Witam mam zamiar podłączyć 20 diod do akumulatora w skuterze
TAKIE:
http://allegro.pl/diody-led-uv-5-mm-plaskie-czolo-100-stopni-i1505371102.html
I teraz moje pytanie czy skuter da rade wogl odpalic i czy te diody będą wogule świecic>>>???/ prosze o od p
:D
Diody słyną z długiej żywotności i minimalnego poboru prądu, więc nie widzę tu powodu dla którego skuter miałby nie odpalić. Musisz odpowiednio je połączyć żeby ich nie zjarać.
to znaczy jak?oporniki trzeba podłączać czy nie trzeba??Jest możliwość że mi się coś w skuterze przepali?
Nie jestem elektrykiem, ale nie sądze żeby mogło się coś w sqcie zjarać, w końcu montują je w skuterach
oporniki na pewno nie, w opisie widziałem napięcie diody ponad 3V, skoro podłączysz 20, wyjdzie 60V a skuter ma instalację 12V, więc zapas jest duży ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=490262&highlight=+po%EF%BF%BD%EF%BF%BDczenie++led&sid=41bfdaf6d1cbe59abd41e48530be0e2f
Szczególnie to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=268391
zalecane jest włączenie rezystorów w obwód jak najbardziej.
z tego co widzę to sprzedawca chce dać rezystor pod wskazane napięcie gratis
ps pocztaj to co Suawek podesłał
zależy też jak podłączasz- szeregowo lub równolegle.
lepiej jest równolegle
mozesz do każdej diody dać po 1 oporniku albo dobrać taki rezystor żeby wystarczył jeden na wszystkie diody- tak bedzie łatwiej jesli te 20 diod ma być w kupie a nie rozsiane po całym skuterze
a gdybyś chciał szeregowo to wtedy bez rezystora można ale to musisz doczytać szczegóły- taka opcja jest mniej bezpieczna dla diody
aha i jeszcze jakiś bezpiecznik wrzuć do obwodu- zwykły samochodowy
