Witam kupiłem silnik daelim 125 i on jest chłodzony Olejem i powietrzem dało by rade przerobić żeby był chłodzony samym powietrzem chce do wstawić do mojego chinczyka na spawa jak coś to mogę jutro zrobić parę zdjęć pod tym linkiem dane tego silnika http://www.scigacz.pl/Daelim,S2,125,model,2006,dane,techniczne,2050,im.html
Nie na ''spawa'' tylko swapa i jaki problem założyć chłodnicę oleju? http://allegro.pl/chlodnica-daelim-s2-i5048977933.html http://allegro.pl/chlodnica-oleju-daelim-otello-ns-s2-125-i5062375405.html
jeżeli masz silnik chłodzony cieczą (nie olejem) to zamiast wentylatora masz pompę a cylinder jest z płaszczem wodnym. Musisz zamienić pompę na wentylator a cylinder wymienić na taki z żeberkami do chłodzenia powietrzem. Potem muszisz zadbać o plastiki aby od wentylatora do cylindra zrobić tunel powietrzny aby ten wiatrak dmuchał na te żeberka. Plus jakieś drobne sprawy typu: że np ten silnik nie występował nigdy w wersji AC i np nie ma takich części.. itd - ale tego nie wiem bo nie sprawdzałem. To sobie musisz sam sprawdzić.
To żeś chłopie silnik wybrał,części do tego padła nie ma a całe skutery 125 po 600zł dlatego że kwitu brak i miał byś wszystko,mogłeś zapytać a tak jesteś w d**ie:)A jak by coś to mam kwity na sym 50cm z przeglądem i oc [wszystko do rej] http://olx.pl/oferta/skuter-sym-joyride-125-ccm-CID5-ID8Xqah.html#ec839021fd http://olx.pl/oferta/skuter-125-CID5-ID8M0M1.html#ec839021fd
zamiast uszczelek kupiłem http://www.leroymerlin.pl/plytki-ceramiczne-i-gipsowe/fugi-silikony-akryle/silikony/silikon-wysokotemperaturowy-tytan,p915,l518.html dawać na uszczelkę starą silikon czy bez uszczelek sam silikon
A ty będziesz umywalkę zakładał czy silnik robił?chociaż ta uszczelka w płynie[u dołu] zamiast silikonu,i daj te stare uszczelki jak nie masz wyjścia. http://www.leroymerlin.pl/plytki-ceramiczne-i-gipsowe/fugi-silikony-akryle/silikony/silikon-gasket-sealant-den-braven,p1113,l518.html?reco=ITEM_PAGE1
a jak ci sie zużyją tarcze klocki hamulcowe lub szczęki to naklej sobie na stare papier ścierny na taśme dwustronną. Taki papier http://www.leroymerlin.pl/narzedzia-reczne/materialy-scierne/papiery-do-szlifierek-oscylacyjnych/papier-scierny-g22n-norton-vulcan,p24592,l804.html
na taka taśmę: http://www.leroymerlin.pl/artykuly-gospodarcze/tasmy-folie-ochronne/tasmy-laczace-i-reparacyjne/tasma-mocujaca-dwustronna-proffesional-tesa,p253510,l1170.html albo nie rzeźb w gównie kijkiem tylko zrób jak trzeba
Jak wdepnął niech teraz klei,ja bym kupił papier do uszczelek i wyciął,gorzej z tą pod głowicę,a uszczelniacze dobrał po rozmiarze.Ale nie będę ch masz zamów sobie http://www.dorabianieuszczelek.pl/
Ale widzisz całokształt krajobrazu? Kupił rzadki i do tego zdekompletowany wynalazek - dlatego go kupił bo był tani. A był tani bo jest wynalazkiem, części nie ma a ten jest jeszcze z niekompletnym osprzętem. teraz zamiast chłodnicy (za 10zł można kupić używke, za 26zł nową od np kymco) chce zakołkować otwory patyczkiem a złoży go na uszczelkach z castoramy z tubki. Zapewne tak złoży jak kupuje. Więc za pewne po tygodniu będzie go naprawiał znowu. Ale bedzie dumnym posiadaczem 125. A potem komuś to spuści na allegro jako okazje.
a jak ci sie zużyją tarcze klocki hamulcowe lub szczęki to naklej sobie na stare papier ścierny na taśme dwustronną. Taki papier http://www.leroymerlin.pl/narzedzia-reczne/materialy-scierne/papiery-do-szlifierek-oscylacyjnych/papier-scierny-g22n-norton-vulcan,p24592,l804.html na taka taśmę: http://www.leroymerlin.pl/artykuly-gospodarcze/tasmy-folie-ochronne/tasmy-laczace-i-reparacyjne/tasma-mocujaca-dwustronna-proffesional-tesa,p253510,l1170.html albo nie rzeźb w gównie kijkiem tylko zrób jak trzeba
pomyśle na tym
wyżej pisałem że kupiłem silnik na spawa i chciałem odkręcic sprzęgło zrobiłem ściągacz domowej roboty i odkręcam a tu nagle pękł na pół karter i wczoraj zamówiłem na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=5086255499 i się pytam czy stare uszczelki zostawić i dać silikon czy sam silikon foto karteru co pękł słabo widać http://naforum.zapodaj.net/c9ca271695f7.jpg.html
kup karton i wytnij uszczelkę,na stare się nie składa bo są odciśnięte i będzie ciekł a sam silikon może nie trzymać i też będzie ciekł. Wombat widzę całokształt chcę mu jakoś pomóc ale widze że lecimy bez dokładania kaski nawet na uszczelki więc sobie daruję,a mógł tanio i bez dłubania wystarczyło zapytać zanim kupił bym pomógł. http://olx.pl/oferta/silnik-125ccm-rex-152qmi-CID5-ID6UGUW.html
to by wystarczyło jak by silnik był oryginalnie składany bez uszczelek a skoro były to świadczy jak dokładnie są zrobione kartery a po drugie jeden inny i drugi inny więc od nowości do siebie nie były pasowane jak stare.wycinaj smaruj i składaj.
