Posiadam Kymco Agility rs 50 4t no i lekko amortyzator zaczoł skrzypić czym przesmarować ???
Może jakiś olej ?
zaden olej. golenie smaruje sie np teflonem w spray lub paście
a takim WD 40 czy coś takiego on jest w spreju z takim malutą rurką
stosowałem do zamka w klapie bo skrzypiał u kumpla ???
tez może być tylko pamietaj oblewac z każdej strony i od góry.wszesniej wytrzec szmatką do czyszta
a trzeba je rozbierać czy tylko w te szczeliny wpsikać ???
bo ja początkuje dopiero
są smary do amortyzatorów, w rowerowym zapytaj bo najczęściej tam to mają
np. Brunox DEO
wd40 to jest środek penetrujący, nie smarujący
przy dłuższym kontakcie z gumą powoduje jest twardnienie i pękanie więc z dala z nim od uszczelnień
WD 4o- wcale nie smaruje ludzie. Po tygodniu nie pozna amortyzatora. Jak chcesz się przekonać o złej jakości wd 40 to kup sobie nową kłódke. Przez 2 miesiące smaruj zamek raz w tygodniu tym złomem i nie używaj go. Wyjmij po pół roku i zobaczysz jak będzie ciężko chodził.
Jak masz dostęp do takich rzeczy to polecam Tavot wojskowy :D Czołgi smarowane w II W.ś sa nasmarowane do dzisiaj :)
A tak na poważnie to polecam jedynie specjalistyczne środki do tego typu prac. Amortyzator. Złotym standardem czyszczenia/olejenia amortyzatorów jest Brunox. Spryskujesz tym amortyzator, kilkadziesiąt razy uginasz go, brud zostaje na goleniach, czyścisz to np. jałowymi ręcznikami / papierem toaletowym. To normalna konserwacja amortyzatora
