Witam Chciałbym abyście mi odpowiedzieli na pytanie jak w temacie z tym gaźnikiem bowiem skuter ledwo co rusza, niema ‘kopa’ i bardzo ciężko jest mu wejść na wyższe obroty ( być może szczotki na sprzęgle się wytarły i dzwon się ślizga ) oraz na jeszcze jedno x] Zastanawiam się nad zakupem nowego sprzęgła ( max 240zł ) i dzwonu ( max 150zł ) i tu nasuwa mi się pytanie ;] . Czy każdy dzwon musi pasować do każdego sprzęgła? i czy może być tak że sprzęgło nie będzie pasowało ( niewiem, wielkością… ) do przekładni albo nie będzie można dokręcić do niego dzwonu z jakiejś przyczyny? Teraz konkretnie, chciałbym kupić to sprzęgło : http://www.jednoslad.pl/shop/product_info.php?cPath=21_40_178&products_id=383&osCsid=9269d31728156a45ab0110ccc26c0141 z tego co w sklepie napisane to POWINNO pasować to mojego skutera ale teraz jaki dzwon do tego??? czy np. pasowałby ten : http://www.jednoslad.pl/shop/product_info.php?products_id=107&osCsid=9269d31728156a45ab0110ccc26c0141 jeżeli nie to skąd mam wytrzasnąć dzwon pasujący akurat do tego sprzęgła ?
pozdrówki
"średnica wewnętrzna 107mm, przed zakupem proszę sprawdzić jaką macie średnicę wewnętrzną swojego dotychczasoewgo dzwonu!!! " Poczytaj to się dowiesz ![]()
TAK źle wyregulowany gaźnik może np tak zaszkodził : -Zatrzeć się skuter -Nie jechać prawie w ogulę -Gasnął co chwila -Nie mieć mocy -Mieć luki w przyspieszeniu -Nie wchodzić na obroty Szczotki na sprzęgle ? Szczotki są w rozruszniku, tam są tylko okładziny.
@up tfu tfu tfu… skąd ja wziąłem te szczotki ? sam niewiem :mrgreen: o kutwa… dzięki stary , od dzisiaj już niejeżdżę swoim skuterem dopóki go nie naprawie ;/ pozdrówki
O ja mam ten sam problem, skuter nie wkręca się na obroty, ma muła, wolno jedzie, poprostu męka. Postrach a czym regulować? Obrotami, mieszankę, dyszę główną…?
PodLy ja tam oddaje do serwisu ;]
PodLy, wyczyść pierw gaźnik i filtr powietrza.
Rossoneri ja oddałem wzieli 300zł i ku**a nic mi nie zrobili;/ Elektryke robił, to zwalił jeszcze bardziej, nie mam światła z tyłu a kierunki nie migają;/ Przez jeden dzien było dobrze. Pojechałem a oni twierdzą ze to wszystko dlatego ze ja zmieniłem kierownice i pewnie w elektryce namieszałem;/ Oni tam się nie znają z tego co zobaczyłem… Wstrzyknąć paliwo to i ja potrafie, a tu jest poważniejszy problem, nikt nie wie co jest a ja im nie bede płacić 40zł za godzine ich myślenia z którego nic nie wynika…;/ Nikikin gaźnik był czyszony około 10 razy w 2008. Ale to nie jest to. Kranik od paliwa tak samo wczoraj był czyszczony, przewody były zmienione no cuda niewidy i nikt nie wie co dalej robić;/ ssanie też kupiłem nowe.
Hmmmm … Mówicie że to gaźnik ? Bo ja mam to samo
żeby skuterem ruszyć muszę go niemal pchać aż dobije do 20km/h i wtedy wchodzi na jakieś tam obroty
W poniedziałek poczyszcze wszystko ( gaźnik , kranik itp ) i też muszę zobaczyć Ponad to skuter ma jakieś dziwne odpały jedzie 50 i jak przychamuje przed chopkiem to złapie zamuła i przez jakiś czas nie pojedzie więcej jak 20km/h
adi97, w twoim przypadku sprawdź czy rolki ci się nie poprzestawiały w wariatorze.
Już wiem co jest grane w moim skuterze … Dzisiaj rozkręciłem gaźnik i króciec i co się okazało ? Gażnim mam 10 albo 11 mm i jak to ma chodzić dobrze
Króciec rozwierciłem na trochę więcej jak 11 mm ale to nic nie dało
i co z tego że masz taki gaźnik? Ja mam 12mm i nie narzekam, na moc biore runnera z gaźnikiem 17,5mm. Patrz na dysze a nie na gaźnik, bo to od chłodzenia jest…
Hmmm. Mówisz że nie narzekasz na moc ?? Troche wyżej napisliście: “O ja mam ten sam problem, skuter nie wkręca się na obroty, ma muła, wolno jedzie, poprostu męka. Postrach a czym regulować? Obrotami, mieszankę, dyszę główną…?” Wymienie i dysze i gaźnik ![]()
Standardowym gaźnikiem w ¾ skuterów są gaźniki Dellorto 12.A między 11 ,a 12 wielkiej różnicy nie ma.Jak to ktoś powiedział wyżej może mało konstruktywnie ,ale "Gaźnik jest od chłodzenia".Nie ma sensu kupować większego przy full serii wzrośnie jedynie spalanie. Sprawdź podstawowe rzeczy bo wywalisz kase w błoto,wydatki wzrosną ,a zostanie to samo. Poza tym odpowiedź sobie na pytanie.Skoro to seria i wszystkie egzemplaże skuterów jaki Ty posiadasz chodzą normalnie na takim gaźniku to dlaczego u Ciebie miałoby być inaczej?adi97 napisał:
Hmmm. Mówisz że nie narzekasz na moc ?? Troche wyżej napisliście: "O ja mam ten sam problem, skuter nie wkręca się na obroty, ma muła, wolno jedzie, poprostu męka. Postrach a czym regulować? Obrotami, mieszankę, dyszę głowną..?" Wymienie i dysze i gaźnik :D
Ja poprostu szukam sensownej przyczyny przyśpieszenia i vmaxu mojego skutera Ponieważ jeździłem już wieloma skuterami i wszystkie bez wyjątku jeździły lepiej od mojego… Lepiej się zbierały i miały lepszy vmax o minumum 15km/h Czy jest ktoś tak mądry i mi powi co mam zrobić aby skuter się szybko zbierać i jechać minumum 60km/h ??
wyreguluj gaźnik :lol: Gaźnik reguluj za pomocą śrubki od składu mieszanki oraz ustawieniem iglicy. Proponuję abyś ustawić iglicę na środkowy ząbek a śrubkę od składu mieszanki wykręcić całkowicie i zobaczyć jak chodzi.(tylko nie jeździj po piachu żeby się brudu nie wpakowało do gaźnika) Jeśli będzie dobrze wkręć tą śrubkę tylko trochę żeby nie wypadła i jeździj a jeśli będzie się dławić to wkręcaj tą śrubkę co pół obrotu aż do oczekiwanego efektu. Ja tak dzisiaj regulowałem gaźnik i jakoś mi się udało zlikwidować muła
Oczywiście reguluj na rozgrzanym silniku i wyczyszczonym filtrze powietrza :evil: .Mam nadzieję że mnie zrozumiałeś ![]()
