Temat przeniesiony ze starego forum. Napisany przez użytkownika: Figas Witam wszystkich z racji że takich tematów powstaje masa a w zasadzie nie są one potrzebne na dłuższą metę więc w tej sprawie będziemy pisać w jednym (tym) temacie i także odpisywać na posty czyli- Czy to się opłaca. Pozdrawiam i zapraszam do pisania
Czy opłaca się kupić Honde Tact 1992 rok za 800zł. Przerabiam do stuntu??? :?:
Czy warto kupić tego Aeroxa http://allegro.pl/item372665577_nowy_nieuzywany_skuter_yamaha_aerox_2008r_okazja.html Sprzedawca ma prawie same dobre komentarze, tylko zastanawia mnie ta cena. Ocenicie. PS. Czy warto kupić tego Derbi GP1? http://allegro.pl/item371463478_derbi_gp1_nie_yamaha_aerox_sr_suzuki_katana.html http://allegro.pl/item374673564_derbi_gp1_50_sportowy_skuter_okazja_nowy.html Z góry dzięki
Witam mam okazje zamienić swój skuter : http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung/SF,50/33154 na tą TZRkę http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M794351 z dopłatą z mojej strony. Jak na razie nie wiem nic więcej niż w ogłoszeniu ale w najbliższych dniach chyba będą dzwonić do tego gościa żeby się czegoś dowiedzieć. Założyłem temat żeby się dowiedzieć co sądzicie o tym motorku ? Miał by to był mój pierwszy motor z biegami i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy nie jest za mocny, wysoki i ogólnie czy nadaje się na pierwsze moto ? Wcześniej jeździłem tylko rok skuterem. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :->
Czy opłaca się kupić Derbi Sende 2003r, 17 000km za 3000zł? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M825578
Który skuter jest lepszy pod względem niezawodności i który teoretycznie powinien mniej palić? : Aprille SR50(II) czy Peugeot Speedfight II. I czytałem że jak się sprawdza skuter to można puścić kierownicą żeby zobaczyć czy jest prosty widelec i rama. A jak to sprawdzić w tym Peugeocie ??
Kuba nie bierz Peugeota. weź lepiej Aprilie! Ten wahacz to jedna wielka pomyłka…
Witam, Chce kupić skuter, jeździłem na pożyczyonym chińskim badziewiu /cały czas w serwisie/. Do rzeczy: Mam okazje kupić około 10 letnia Yamahe Neos z przebiegiem 24 tys. km w stanie wizualnym bardzo dobrym, gdzie nie gdzie płytkie rysy, wizualnie skuter zadbany. Przednia opona bieżnik około 2mm, tylna ok, sprężyna od nóżki słabo trzyma, sprzedający odpali skuter z kopa później dopiero z pstryczka w obu przypadkach ładnie odpali - podejrzewam słaby stan akumulatora. Jeden jedyny kask w stanie fatalnym. Nie jeździłem skuterem jeszcze, ale już wiem mniej więcej na co zwrócić uwagą. cenę cały czas negocjuje… sprzedający wymianie czego to on tam nie wymieniać. Starszy gość. Czy moglibyście podać mi widełki ile on może być wart? Zakładając ze się nie dławi, jeździ prosto i nie zostawia dwóch śladów, nie ma zużytego paska napędowego czy sprzęgła i startych hamulców?
Negocjacje zaczęły się od 1 tys, po rekonansie sprzedającego podskoczył do 1,8k
Spróbuje mniej więcej wykreślić Ci koszty ,abyś mógł negocjować.Na konniec to podsumuje. Więc tak: -wymiana sprężynki w stopce to groszowe sprawy sam musiałem wymienić ,ale wciśnij kit ,że musiał byś zakupić nową za ok.50 zł -nowa opona przednia zależnie od modelu ok 200zł(warto wymieniać kompletami) -sprawa z odpalaniem dziwna-poproś o odpalenie najpierw z rozrusznika elektrycznego i sprawdź czy silnik jest zimny(wystarczy wcisnąć ręke między owiewki i zobaczyć czy nie bucha ciepłem) i tutaj powodów nie odpalania z rozrusznika może być mnóstwo(najprawdopodobniej tak jest ze względu na to ,że sprzedający najpier odpalać z kopa) począwszy od regulacji gaźnika,poprzez akumulator ,a na słabej kompresji skończywszy co nie byłoby dziwne przy tym przebiegu. -i ostatnia sprawa-o ile nie było robionego remontu silnika tj.szlif lub wymiana cylindra,wymiana tłoków i pierścieni ,to mogą szykować się koszty związane z wykonaniem takiego zabiegu(szlif około 70 zł+zestaw tłok,pierścienie ok 150 zł lub nowy zamiennik seryjnego cylindra za około 250zł) Sam skuter wyceniam na max 1500zł(zależnie od tego co było zrobione) ,ale spróbuj stargować do przynajmniej 1200-1300zł. Poszukaj trochę na allegro w tej cenie używek z mniejszym przebiegiem i pokaż sprzedającemu oraz przedstaw wymienione przeze mnie wyżej koszty i argumenty to powinien zejść z ceny. Owocnych negocjacji ![]()
Czy opłacalnym jest kupno tej yamahy: http://moto.allegro.pl/item394121824_yamaha_bws_mbk_booster.html Jeśli tak to mógłby ktoś mnie oświecił ile by kosztowała naprawa przedniego zawieszenia? Jeśli chodzi o rocznik to jest to 1997, a przebieg miał 29000 tyś, ale nowy cylinder jest z 1 tyś km. Edit: Czy da radę na niej w 2 osoby?
"-sprawa z odpalaniem dziwna-poproś o odpalenie najpierw z rozrusznika elektrycznego i sprawdź czy silnik jest zimny(wystarczy wcisnąć ręke między owiewki i zobaczyć czy nie bucha ciepłem) i tutaj powodów nie odpalania z rozrusznika może być mnóstwo(najprawdopodobniej tak jest ze względu na to ,że sprzedający najpier odpalać z kopa) począwszy od regulacji gaźnika,poprzez akumulator ,a na słabej kompresji skończywszy co nie byłoby dziwne przy tym przebiegu. " Sprawa wyglądała tak, skuter stoi u mnie w garazu, bo gosc nie ma gdzie tego trzymać. Skuter był zimny, chłop odpalil z kopa, długo i namietnie gazował- sam nie rozumialem po cholere mi tak gazuje. Pozniej zgasię i odpalil z elektrycznego. W obu przypadkach ładnie odpali. Sam gość cos “przebąknął” o wymianie akumulatora. Dzieki bardzo za pomoc
P.S. Jak się dostać do paska napedowego? I jak sprawdzić czy jest ok? /naciag i sprawdzić czy nie jest porozrywany lub przetarty/ P.S. 2 jeszcze jedna rzecz, koleś ma go od nowości.
Musisz odkręcisz dekiel przekładni, po odkręceniu ujrzysz po lewej stronie wario, po prawej sprzęgło, pasek też zauważysz;p Zobacz czy nie jest taki strasznie luźny, czy nie stykają się góra z dołem.
To jest twoje?? Jeśli tak to widzę że pasek jest strasznie luźny i skuter długo stać po deszczu
Nie to nie moj, ale teraz juz wiem gdzie jest pasek
jak sprawa zostanie sfinalizowana, dam znać.
witam, jestem tu nowy i nie za duzo znam się jeszcze na tunnigu skuterów, mam problem. Jestem szcześliwym posiadaczem keewaya F-acta i nie wiem jaki wydech do niego kupić, zastanawiałem się nad stage6 pro replica a leo vince hm zx, który leprzy (chciałbym w swoim skuterze na razie zmienić tylko wydech i wario)moze znacie inne tłumiki za przystępną cenę, proszę o pomoc bo nie wiem co mam robić :-/
Najlepsze rozwiązanie to: http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=3279 lub http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=3280 Każdy to potwierdzi :mrgreen:
dzięki stary, ja mówiłem powarznie
Najpierw to Ty sobie kup słownik ortograficzny
(powarznie) Potem pomyśl nad tym czy ja żartowałem
A na końcu uzasadnij dlaczego to zła propozycja, jest niepoważna i nie do zaakceptowania?
sorry pomyslałem że to żart. A czy leo vince hm zx będzie lepszy od tego co dałes link, bo jest w podobnej cenie(470 zł)?
