czy to rozrusznik ???
Witam
Mam taki problem... przy próbie odpalenia bassy elektrycznie słychać pracę rozrusznika, lecz nie słychać zatrybienia bendixu ... jeszcze zauważyłem że przewody dochodzące do rozrusznika mocno się grzeją (przy odpalaniu elektrycznym). Czy to może być wina rozrusznika??? i ile prawidłowo działający rozrusznik potrzebuje prądu podczas rozruchu ???
wydaje mi się że może tulejki w rozruszniku się wytarły..
Jeśli przewody się grzeją, to albo są słabo przykręcone albo gdzieś jest przebicie.
Obejrzyj bendix czy dobrze pracuje, sprawdź również rozrusznik czy działa poprawnie bez obciążenia.
agentmb napisał:
Jeśli przewody się grzeją, to albo są słabo przykręcone ....
Przewody są dobrze dokręcone a rozrusznik po wyciągnięciu na wierzch i sprawdzeniu bezpośrednio pod akumulatorem kręci lecz wydaje mi się że daje za duże obciążenie prądowe.
