czy to blokada ?
Witam o tuż niedawno kupilem baccari zondar dzisiaj go sobie rozebralem zeby zobaczyc co i jak wyglada i zauwarzylem ze nie ma zawirowywacza powietrza a od tlumika idzie tylko taki wężyk
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPrkLU7uBRZKwQdiNu7KhWwWWpSqMjYB2DiRIFfRDnOBG15i09&t=1
ten wężyk jedt podpięty pod filter powietrza czy jesli to utne i zaspawam czy doda mocy ? i w baccari nie ma blokady w filtrze powietrza :( jego v-max 45km/h
pozdrawiam Daniel
Nie ucinaj tego.
Wątpie żeby to była blokada, nie w każdym skuterze musi być zawirowywacz spalin, czy tych innych blokad.
Np. u mnie jest tylko blokada zasięgu manetki gazu.
Taka śrubka przy gaźniku która blokuje ruch manetki, jak spojrzysz na gaźnik i pociągniesz za manetkę to będziesz wiedział która to śrubka o ile ją masz, trzeba ją wykręcić.
Tylko przypadkiem nie wykręć śrubki od regulacji obrotów ;)
PZDR
To nie jest żaden zawirowywacz spalin. Zawirowywacz spalin to dodatkowa metalowa rurka odchodząca od tłumika przy kolanku. To na zdjęciu to tzw. dopalanie spalin i jednocześnie podgrzewanie powietrza które przez filtr powietrza dostaje się do gaźnika. Silnik wtedy szybciej się zagrzewa i co za tym idzie niby mniej pali. Po zatkaniu tego bądź też ucięciu osiągi nie dużo ale troszeczkę się poprawią. Z tego co wiem to Krzysiek w swojej Incy Street ma tak zaślepione więc poczekajmy a może napisze czy poprawia osiągi.
