Chodzi mi o to żeby zmienić jakoś głos skutera z silnikem 4T…czy da się ?
załóż niedokładnie tłumik to ci będzie chodzić głownieej niż cross
zostaw samo kolanko
A tak poważnie kup przelotowy wydech
, i daj stożek przy wyższych pojemnościach dopiero to daje efekt… i obrotach przede wszystkim.
A jak kupie sam Stożek to coś zmieni ?
Tak i to duzo. Jak kupujesz stozek to i dysze wieksza o 10-15. Potem regulacja gaźnika i gites.
to jest 4t więc wydech możesz mieć bylejaki, zespawaj kilka kawałków rury i git ![]()
rozwierć wydech i załóż stożek.
Lucek92, A jak się nie wymieni dyszy na wiekszej to stanie się cos ?
Jeśli nie wymienisz dyszy, to będzie dostawać za dużo powietrza i możesz nawet zatrzeć silnik.
Wymieniając filtr na stożek, mieszanka dostają więcej powietrza niż wcześniej, dlatego wkładając większą dyszę wyrównuje się ilość powietrza z ilością benzyny. Nie zmieniając dyszy będzie zła mieszanka…
Aha!A czy ta dysza da się wymieniłeś samemu czy lepiej jechac do jakiegos mechanika ?
Zależy od twoich umiejętności i predyspozycji. W sumie stożek to tylko po dłwiżk w serii 4t się zakłada, a tyle z tym grzebaniny... Lepiej rozwierć już ten wydech i zostaw go w spokoju.
