Witam mam pytanie chciałbym kupić pierwszy motor na AM i chciałbym zrobić tak że kupić 125 ale ją zablokować by się nie zabić i nauczyć jeździć a z czasem odblokować. Czy jest taka możliwość aby zablokować prędkość maksymalną oraz moc jeśli tak to jak wygląda wtedy przegląd i takie urządzenie?
nie ma takiej mozliwości. możesz go popsuć, zdławić, rozregulować i bedzie słabszy i wolniejszy ale nie przeskoczysz pojemności która wciąż bedzie 125.
A AM upoważnia cię do jazdy do 49cm i to z blokadami.
Można blokować tylko niektóre motocykle do kategorii A1 lub A2 ale - tylko takie które fabrycznie nie przekraczały 2x mocy po zablokowaniu. Czyli wg naszego prawa jak blokujesz motocykl do 25kW to nie może byc to motocykl który seryjnie przekraczał 50kW. Czyli CBR 1000RR nie zablokujesz nawet do A2. Dochodzi jeszcze limit kg na kW
Ale możesz <u>kupić</u> taki motocykl z zagranicy… tam gdzie 180KM potwory mozna blokować do A2 czy A1 i u nas to musza uznać.
Ale nie dotyczy to AM i motorowerów bo tu jest ograniczenie 49cm i prędkości poniżej 50km/h
Dobra to rozumiem ale czy dało by się zablokować prędkość
tak, tylko po co? z powodzeniem możesz sie zabić i przy 50km/h
Łatwiej o wypadek przy 100km/h niż przy 50-60
wydaje ci się
