Pacjent: ItalJet 125 Formula
Objawy: Przy dłuższej jeżdzie nagle temperatura z 80 skacze na 120 ale nic się nie dzieje tzn. chłodnica ciepła czyli pompa działa, wszystkie węże ciepłe czyli termostat otwiera, silnik pracuje bez zmian czyli podejrzewam czujnik temperatury że wariuje tym bardziej że nie zawsze tak wskazuje wysoką temperaturę. Gdzie może się znajdować czujnik temperatury i jak ewentualnie sprawdzić czy jest sprawny.
