Czy da się podłączyć czujnik temperatury Stage6 LC do seryjnego licznika… ;> ??
ale pytanie moze jakieś szczeguły? jaki licznik ? najlepiej foty i jak masz miejsca to się da
a więc kupiłem LC czujnik temperatury Stage6 (czerwony) ponieważ po starym został mi tylko kabel… do tego kalba kupiłem spinke… ponieważ z gniazda s6 wystaja jb 2igły… podłączyłem i nie działa… ;/
i nie będzie dzialac … kup se licznik cyfrowy S6
Jedyną drogą jest taka operacja … a więc tak czujnik oryginalny dziala na takiej zasadzie że gdy zagrzeje zwiększa swoją rezystancje ( tak oporność dla niekumatych) seria działa na zasadzie że do czujnik idzie + a masą dla czujnika jest cylinder i gdy zwiększymy oporność jakiś gówniany scalak w liczniku zaczyna podawać napięcie lapmce od czujnia … w S6 działa to inaczej… musisz znaleść gdzie kontrolka temp. albo układ elektroniczny licznika ma podłączenie do masy i poprowadzić go do czujnika (do tego drugiego pinu) wtedy zadziała
ale lepiej jest kupić sobie licznik albo nowy czujnik tym razem serie i na drugi raz pomyśl i kup a nie na odwrót
Tu masz najprostszy w świecie schemat
wywnioskuj coś z niego
tyle że ja mam LC i nie mam kontrolek tylko wskazówke…
a swój podłączyłem tak że do starego kabla wsadziłem taką złączkę
Złączka
i podłączyłem ją do czujnika słyszałem że nie działa bo jest 1 u muszę dać 2 oddzielne na te igiełki wtedy będzie działać…
wskazówka kontrolka i to i to jest tym samym … ze wskazówką jest identycznie tyle że zamiast lampki jest silniczek … gdy zmienia się oporność pod wpływem temp. na silniczek zaczyna być podawane inne napięcie co powoduje wychylenie wskazówki
proponuje poczytać o wskaźnikach elektro magnetycznych … magneto elektryczny (uwaga i to i to się różni )
znalazłem inny sposób … drugą pinke podłącz do masy silnika wtedy zadziała czujnik … tą jedną zostaw a na drugą pinke daj kabel podłączony do masy silnika
Pozdrawiam
Cżyli tą jedną spinke mam zostawić we wtyczce tylko do niej mam dołączyć kabel który podłaczam do masy ??
tak w jednej zostaw pinke we wtyczce a tą druga pinke podłącz do masy i sprawdź czy zadziała
do jednej wtyczki wsadziłem 2 kable jeden do masy a drogi od licznika podłączyłem do gniazda od czujnika i wskazowka jest cały czas jest na ponad max… ;/
to znaczy że czujnik działa … a problem polega na tym ze oporność tegoż czujnika w stanie spoczynku czyli w temp. ok. 20stopni jest inna aniżeli seryjny dlatego występuje błąd pomiarowy. Prąd który przechodzi przez czujnik zostaje odpowiednio zmniejszony przez rezystancje czujnika który pozniej dociera do licznika i dalej podawany jest na silniczek ze wskaźnikiem temp. i tu jest mały myk ponieważ ten czujnik daje takie samo natężenie jak seryjny czujnik przy 120stopniac i dlatego wskazówka wychyla się maxymalnie
jedyną radą jest wypłacenie tych 15zł na seryjny czujnik a S6 komuś opylić
czyli nic nie poradzi i nie będzie działał ??
przecież działa ale odczyt jest nieprawidłowy … licznik myśli że temp. jest maksymalna
jak wsadzisz seryjny czujnik to wtedy odczyt na liczniku będzie się zgadzał
