Widzę że do baku paliwa, na jego końcu, od strony silnika, podłączona jest do kostka z dwoma kablami, czy to powinien być czujnik poziomu paliwa? czy do baku paliwa może być podłączona jakaś inna elektronika gdzieś z przodu? Chcę oszczędzić sobie rozbierania całego przodu i pytam.
Czy w zbiorniku może być pompa paliwa? Czy wogule występuje pompa paliwa w skuterze?
Skoro masz wskaźnik paliwa na desce, to w baku jest czujnik.
Pompy są stosowane gdy zbiornik jest np. w podłodze i paliwo trzeba “podnieść do góry”. Zbiornik wyżej niż silnik to zasilanie grawitacyjne; bez pompy.
to jest wtrysk. wiec ma tam pompe generującą ciśnienie dla wtryskiwaczy.
są dwa rodzaje pomp - niskiego ciśnienia służące do transportu paliwa w górę do gaźnika (jak zbiornik jest niżej) i pompy wysokiego ciśnienia generujące ciśnienia na listwie paliwowej tak żeby wtryskiwacz je wtryskiwał i było rozpylone.
Trzecie konstrukcja to pompowtryskiwacz - gdzie paliwo jest pod niskim ciśnieniem dostarczone do wtryskiwacza a mała dawka jest sprężona w samym wtryskiwaczu
Tak, ja wiem że w baku mam czujnik paliwa ale chodzi mi o pompe, bak mam po niżej silnika czyli to znaczy że przed wtryskiem musi znajdować się jakaś pompa tak? Z tyłu baku widzę wtyczkę i wychodzą z niej dwa kable więc to może być czujnik paliwa lub pompa paliwa, chyba że czujnik ma zawsze wiecej niż dwa kable a z drugiej strony to samo może tyczyć się pompy, też może mieć 3 kable, zasilanie i trzeci do sterowania, bo chyba musi pompować różne dawki w zależności od obrotów silnika.
Kurcze, nie chce rozbierać całego przodu, nke wiem gdzie są zaczepy i nie chce nic połamać.
czujnik ma na ogoł trzy - masa, poziom i rezerwe
