Witam. Mam chińskiego skutera 4t retro. Chcę wymienić czujnik poziomu paliwa ale mam dość nietypowy i ciężko go znaleźć i czy inne do typowych Chińczyków 4t też będą pasowały?
jaki to dokładnie skuter albo pokaz zdjecie tego czujnika bo tak zasadniczo to cześci do chinoli to sa zawsze i dużo.
już mam dzięki
Wymieniłem czujnik poziomu paliwa lecz lecz wskaźnik nie działa. Raz miał delikatny podryg ale to wszystko. Nie wiem co może być tego przyczyną?
zły czujnik, przerwany obwód?
czujnik działa na zasadzie zwierania do masy przez opornik/potencjometr - im wyżej pływak tym bardziej zmienia się opór.
Wiec jak zewrzesz przewody w kostce (lub przewód do masy jak jest jeden) czujnika powinna ci wskazówka skoczyc do maxa (tylo na chwile to rób … sekunda wystarczy) bo uszkodzisz licznik. A jezeli to nic nie da to znaczy przerwany obwód w instalacji lub zegarach lub uszkodzony sam licznik
