Witam. Posiadam Rometa 777 4t 50 ccm. Jak na razie zdjąłem blokadę z gaźnika i z filtra powietrza, ale nic poważniejszego nie robiłem. Maksymalnie wyciąga 70 km/h ale bardzo długo się rozpędza i ma słabiutkie przyspieszenie. Podejrzewam że ma za ciężkie rolki. Myślałem nad założeniem cylindra 80 cm. Wiem że do tego trzeba od razu dokupić pasek sprzęgło i pewnie wariator. Polećcie mi jakiś zestaw. Na allegro jest tego dużo ale jeden cylinder kosztuje 50 zł a inny 200. Na czym polega różnica? I czy muszę wymieniać wariator czy wystarczy rolki? Z góry dzięki za odpowiedzi.
http://allegro.pl/80-ccm-cylinder-tlok-4t-gy6-skutery-grafit-tlok-i2979753648.html
Najlepiej kupić ten cylek , nie baw się tam w jakieś po 50 zł ;D
Mam ten cylinder zrobiłem już na nim 8000 i nie miałem żadnej awarii , nie trzeba wymieniać sprzęgła i wariatora jeżeli nie masz zbyt dużo funduszy to nie trzeba , a jeżeli chcesz to polecam : http://allegro.pl/wariator-naraku-hs-racing-139qmb-qma-i3031382592.html
http://allegro.pl/sprzeglo-sportowe-naraku-black-edition-107mm-i2972350536.html
na cylindrze za 5o zl tez zrobi 8000km..
No tak , ale tłok , który jest w zestawie może już po tych 8000 się wypalić ^^
przeciez to co podales to jest tej samej jakosci tylko drozsze o 30 zl.. dlaczego niby tlok ma nie wytrzymac?
sklep racing planet ma na moj gust za duze narzuty duzo nalicza sobie zysku
poszukaj na spokojnie takiego samego wariatora gdzie indziej nie w racing a pewno bedzie ze 1/3 tanszy to samo do innych czesci z racing
Jak chcesz mieć porządnie zrobione to kup jakiścylinder dosyć znanej firmy takich jak tec czy top racing . Nie są bardzo drogie a dobre :)
tec tez chinskie.
Jak by co to polecam sklep napraw skuter na allegro zawsze kupowałem od nich części i nigdy sie nie zawiodłem. :))))
