Cylek - pojedyncze ryski
Witam jeśli na gladzi cylindra są ryski pojedyncze nie głebokie to on juz jest zatarty lub ma mniej mocy?
Jak odpala to zatarty nie jest, ale mocy na pewno nie ma tyle co na gładkiej powierzchni.
Wnętrze cylindra powinno był idealnie gładkie.Może na razie nie masz zatartego cylka ,ale rysy cały czas się powiększają co doprowadzi do tego iż zatrze się za jakiśczas.
Ale to jest nowy cylinder nawet jeszcze nie dotarty :confused: Przy wkladaniu potem pochodzić z 10 min i wyjolem i rysy się zrobily
10min? Co Ty robiłeś? Wkładałeś go na oleju?
Moze jak wkladal to na podworku i mu jakieś ziarenko wpadło :frowning:
No zgadza się. Potem musiałem sciagac jeszcze raz bo u dolu cylka wydobywal się olej i spaliny. Teraz go odpalilem i chodzi jak należy tzn odpala z pierwszego kopa i jest git. Mam jeszcze jedno pytanie? Jak regulowac gaźnik na nowym cylku skoro nie można kręcic wysokich obrotów?
Spróbuj wyregulować tak aby Ci dobrze jeździć na niskich obrotach a jak dotrzesz to sobie go już normalnie wyregulujesz.
ponoc przy docieraniu powinno się zwiekszyc dawke oleju w mieszance
