czesc kupiłem przed wakacjami taki zestawik
‘’ Sprzęgło Hebo Racing
Wariator Hebo Next Generation
Dzwon Stage6 Wing Coller "
Do tego mialem wczesniej zamontowany tłumik Laser X-pro i teraz cos nie trybi
muli się ostro v-max to tylko 60 więcej nie pojdzie
co się stalo ? pomozcie !
Skuter to aprilia gulliver 00r.
a regulowaće? to w jakiśsposób??
Regulowalem tyle ile się znam czyli rolki + sprężynki sprzłgla ale dalej nic ;/ naloze ciezsze rolki to tylko opoznia start tzn. ma duzo mocy na poczatku i ja nie wykorzystuje a pozniej wszystkoo dupa ![]()
spróbuj cięższe rolki włożyć
napsisalem ze jak w?oże cięższe to na starcie ma więcej mocy ale nie chce nic jechac
czuć ze start dobry ale pozniej od razu muli wszystko
a na lżejszych nie odczuwa się tego startu tylko plynnie idzie do 60 eh
z tego ci się orientuje do waria dostaje się tulejk? i podkładki które się wkłada przed przecie talerzem aby tulejk? przed?u?y?, regulowaće? taką
Jak dasz podk?adk? i tulejka będzie dłuższa to będzie miał lepszy start ale v-max gorszy, jak nie dasz ładnej podkładki to tulejka będzie krótsza i skuter na starcie będzie miał muła ale za to v-max będzie znacząco lepszy.
wsadł też lżejsze rolki, laser lubi obroty, wario zresztą też. wsadź rolki 4gram, te z zestawu jak będzie źle kup jakieś 3.5 i tak co 0.5 gram lżejsze.
A w gaźniku jaką masz dyszł?
Nie dostalem żadnej podkładki chyba że Ci chodzi o pierscien blokujący. Dawalem rolki 4.9 ale najlepiej byly się rozłozone na 3.5 i takie zostawilem i dalej v-max 60
co jest źle u mnie
a dysze mam seryjną w gaźniku nic nie zmieśniałem bo nie umiem tam się bawic jeszcze ![]()
to musisz odblokowałfiltr powietrza i wsadzić dyszę 75 najlepiej.
Spr??yn? TopRacing +15, kumpel ma ją z tym wariem i dobrze jeździ.
jak to filtr odblokowany ? Chyba chodzi o Kruciec ?
wyciągnąć z filtra taką zw??k?.
u mnie zadnych zw?zekk nie ma tzn. jedna jest ale to wbudowane w plastik.
no na filtrze jest taki jakby komin wystający, pocięgnij za niego po prostu.
