Witam. Przed zimą miałem problem ze skuterem, a mianowicie gasł po dodaniu gazu. Oddałem do mechanika, wymienił cewke, swiece, kranik jakies uszczelki. Dodam ze aku bylo wtedy nowe i gaznik tez i zostal wyregulowany. Odebralem skuter, bylo okej. Ale na drugi dzien znowu to samo. Potem była zima. Teraz chce go odpalić ale nie wiem jak, od czego się zabrać, che odpalic bo jestem ciekawey czy dalej by sie dusil i gasl. Macie może jakieś pomysły?
Sprawdź czy ci nie łapie lewego powietrza :-)
zalecam czyszczenie gaznika i przewodow paliwowych
a po czyszczeniu gaznika konieczne bedzie jego regulowanie?
Raczej tak. sproboj go odpalic a jak bedzie to samo to wyczysc gaznik filtr powietrza i wymien filtr paliwa. Ale jak odpali to niech pochodzi na wolnych obrotach z 15min. Ja zawsze tak po zimie robie. A jak odpalasz skuter po zimie to wylacz zaplon pokopaj z 30 razy, wlacz zaplon i kop dalej. Jak juz bedzie zalapywal to dodaj mu troszke gazu. i nie pal na rozrusznik bo tylko szkoda aku. lepiej troche pokopac.
