Mów skuter to aprilia sr 50 94
Co zrobić
wsadzić taki cylinder, odpowiednio duży gaźnik i odpowiednio mocny napęd który to przeniesie.
Pamiętaj że 20-30% mocy tracisz na przekładni CVT wiec jak chcesz mieć 8KM na kole to tak z 10KM na silniku potrzeba.
U mnie z 10KM cylindra na kole było 6-5-7KM
A jaki miałeś założony cylinder ?
S6 Streetrace70 a potem Malossi Sport 70. Osiągi na obu takie same.
Ja chciałem założyska coś z technologią czy opłacało by się tylko nie wiem czy żeliwny czy alumoni owy
a po polsku tak żebym zrozumiał?
Chce kupić cylinder z firmy tec
Ale nie wiem jaki lepszy aluminiowy czy żeliwny
Aluminium docierasz 300-500 km zależy od producenta na ulotce lub pudełku zawsze pisze. Lepiej odprowadza ciepło szybciej się chłodzi brak możliwości szlifu. Żeliwo docierasz 1000 km możesz zrobić szlif studzi się wieki. Weź sobie airsal sport 70 jak nie duży przebieg to łożyska wału zmień PiS warunkiem że nie ma luzu na stopie korbowodu jeśli ma to nowy wal lub łożysko i przebija ie co się nie opłaca. Łożysko igiełkowe firmowe polini albo stage 6 wariTor malossi multiwar lub stage sport pro. Gaźnik 19 mm tylko nie china dellorto lub moto force. Do tego stożek jakieś lepsze sprzęgło, dzwoń, przeciwtalerz pasek kevlar lub Aramid wydech minimum tecigas next-r chyba że masz kasę to pro replika i na koniec tonę rolek i dysz do regulacji plus 2 tygodnie zabawy z regulacją.
skoro to rocznik 94 to sie bez kapitalki nie obejdzie przy takim cylindrze
To tam chyba kartery tylko powinny zostać
o ile są w niezłej formie. Kilka tysi trzeba włożyć z 4 napewno.
e Z jakieś 2 pujdzie max
e 2 pójdzie bo środek czyli wariator i dzwon i tak to wszystko sportowe a gaźnik dellorto 19 mm
tylko cylinder i wał
a co myślicie o cylindrze KIT TEC ALU RACE 70CC, MINARELLI LC
alb KIT TEC SPORT 70CC, MINARELLI LC
oby dwa cyl na mielochu a łożyska na wał stage 6
było by ?
no by było. łożska bym kupił normalnie w sklepie z łożyskami. zapłacisz po 3 zł a nie po 30 za jedno
Łożyska stage 6 to są normalne SKF-y tylko sprzedawane pod szyldem stage6. Łożyska kupujesz SKF w teflonowych koszyczkach. Zanim dobierzesz cylinder wczesniej sobie wybierz wał jaki chce mieć bo kupisz wał 12 mm a cylinder ze sworzniem 10 mm i będziesz w dupie. Choć podobno są jakieś przejściówki. Dużo ludzi an tym wale napierdala https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skuterow-50cc/czesci-silnika/wal-korbowy-kit-tec-racing-minarelli-lezace-10mm.html?marka=APRILIA&model=01_SR50_LC_94-97
Z tego co ludzie piszą że łożyska teflonowe są mało wytrzymałem a metalowe lepsze
A co myślocie a propozycje tych cylindrów
Który lepszy
żaden - są inne. oba mają wady i zalety.
Ale który lepszy
to tak jakbyś pytał co jest lepsze: volvo kombi czy audi R8. Żaden. Są do innych zastosowań, innej eksploatacji i inaczej się trzeba z nimi obchodzić.
