Czesc. Mam pytanie. Niedawno wymieniłem w swoim squcie zwykły filtr powietrza na stozkowy. Od tamtego momentu jak pierwszy raz odpalam skuter to jest bardzo MULOWATY mianowicie przekrecam manete a on ruszy zwoli ruszy zwolni i tak pare razy ale potem juz jest w porzadku. Slyszalem ze trzeba wyregulować gaźnik ale nie wiem co dokladnie zrobić. I jeszcze jedno jak zdjąłem stary filtr to zostaly mi dwa wezyki i nie wiem co z nimi zrobić. POMOZCIE!!! Z gory dzieki za pomoc.![]()
wyreguluj gaźnik i wsadź większą dyszę główną
ok dzieki a co z tymi wezykami?
A do czego one idą?? To jest jakiś chiński 4T??
tez tak mam… jeden wezyk idzie do cylka… jak zmieńiles filtr to zostaw je tak jak są… tzn niech ci wiszł
nic mu nie będzie od tego
Z tego co podpytałem kolesia na przeglądzie to te wężyki doprowadzają ciepłe powietrze skąd i skuterówi jest łatwiej zimą, można je zostawić . janica94, nie jeździj po zmianie filtra bez regulacji gaźnika. Masz teraz zbyt ubogą mieszankę (za mało paliwa względem powietrza), większą temperaturę spalania (bo jest przedłużone) i możesz rozwalić cylinder.
