Witam! Ostatnio ogladałem skuter i znalazłem taki kabelek ktory mi odstaje z lewej strony i zastanawiam sie co to jest i czy to nie powinno byc do czegoś przypiete? http://members.upcpoczta.pl/j.mon6/IMG_03411.JPG http://members.upcpoczta.pl/j.mon6/IMG_0343.JPG
jak idzie z kranika to do krućca ssącego ma iść sprawdz czy jest jakiśkabelek przy krućcu ssącym (jeśli nie wiesz jak wygląda wpisz w grafike google kruciec skuter ,Na tym się tak jagby gaznik trzyma:)
odpiąłem te kabel (http://members.upcpoczta.pl/j.mon6/IMG_0344.JPG) i mi to wygląda ze to jest jakiś kabelek ktory odprowadza wode z tej plastikowej obudowy...ale moze jestem w błędzie?
a skąd w 4 t wogole by się woda brała??Odkręć kufer i zobacz czy jest przy krućcu ssącym jest jakiś kabelek jeśli nie to sprawdz czy przy pokrywie zaworów jest kabelek jeśli nie to zobacz czy przy gazniku są wszystkie jeden kabelek od gaznika ma wisieć właśnie jak twój wisi ale nie wiem z kąd ten zacisk się wzioł wiem że 1 kabel ma wisieć właśnie tak jak na tym zdjęciu.
