Witam,krotkie pytanie. Co to jest za wezyk gumowy odchodzacy z prawej strony kolanka ,miedzy silnikem a gaznikiem. Skuter to kymco super 8. Ta rurka kolo zielonej kropki. Musi byc otwarta czy zamknieta ? (jak teraz) http://zapodaj.net/60ab13a645d71.jpg.html
Przy okazji , zna ktos wszystkie blokady na tym skuterze? Wariator,gaznik,zwezke na tlumiku,modul, juz odblokowany a skuter nadal jedzie 50....
Popraw zdjęcie, bo się nie otwiera. Podejrzewam, że masz na myśli wężyk wchodzący do króćca. Odpowiada on za sterowanie membrany w kraniku paliwa poprzez odpowiednie podciśnienie.
Dodaje zdjecie z komorki i cos sie chyba nie zaladowalo. Chodzi mi o krociec przy zaworze membranowym. Po jednej stronie wychodzi wezyk, do takiego okraglego trojnika ,do ktorego dochodza tez wezyki z paliwem. A z drogiej strony tego krocca jest kawalek wezyka ( okolo 5cm) luznego.
Wreszcie mogłem dodać . chodziło mi o to zdjęcie.:
http://zapodaj.net/ce7e1d9084850.jpg.html
Jeden wężyk na pewno leci do kranika. Ale ten drugi, nie mam pojęcia. Może poprzedni właściciel montował nowy i dostał od innego modelu,który używa dwóch. Na Allegro znalazłem króciec do Twojego Kymco, który ma tylko jedno wyjście na wężyk http://allegro.pl/krociec-kolektor-ssacy-kymco-super-5-8-filly-4t-50-i4294134274.html
Jest to wężyk do SLS ( już zaślepiony ) u mnie jest tak samo mam Kymco agility city 125
Ok,a jaka dysze polecacie na odblokowanie. Tylko to nie ma byc szatan tylko normalnie jezdzacy skuter.
tą co masz.tylko trzeba go odblokować.
Dobrze Wombat,to jak przeczytalem , w tym skuterze blokada jest na wariatorze (pierscionek), na tlumiku (zwerzka), w gazniku (metalowa nakretka z gornego dekielka ), na module (dwa rozowe kabelki) i gdzies jeszcze?
Jeszcze pytanie z innej beczki,zeby nie zawalac niepotrzebnie forum.
Czy mozna mieszac rolki w wariatorze? Mialem w gilerze zalozone 5 gr. Ale to ciut za malo ,aleam tez 5,3gr. to ciut za duzo. Pomyslqlem,czy nie mozna by poukladac icj naprzemian 5 i 5,3 . Mozna tak?
Lemonek, z Tobą to nigdy nie ma nudy. ;-)
Można, ale po co? Można, ale tylko na czas testów i doboru tego... *złotego środka*.
Czy producent jakiegokolwiek moto z CVT *miesza* rolki. Który? I już mamy finał sprawy.
Kliknij... *Pomógł*. ;DDD
He he. Ty Chinol pociecha jestes. Dzieki. Mieszac chcialem ,bo pustki w portfelu a juz 4-go zestawu rolek nie chce kupowac.. I tak wydalem juz duzo za duzo. Ale ok. Czyli pozostaje mi nadal kupowac cos pomiedzy i sie wstrzelic.
Jeszcze tylko co do tego kymco. Wymienilem wszystkie blokady czy jeszcze gdzies sa?
Kliknolem...
Pomogl ;-)
