Witam mam zamiar sprzedac silnik od matrixa po tunie sport i chce wlozyc na razie seryjny od roxa albo innej minarelli. Wiec moje pytanie polega ile kasy na to wyloze i co potrzebóje ??mile widziene linki do aukcji
pozdrawiam
jeżeli kupisz kompletny silnik z pompą cylindrem felgą itd…
który kosztuje 600-1000zł do tego potrzebujesz chłodnice najlepiej jakąś małą do keewaya np od malagi f12 albo od joga może też być od piaggo nrg, zbiorniczek wyrównawczy i przewody i jeszcze jakiś czujnik temp by się przydał ![]()
a moze lepiej przerobic silnik od keewaya na LC ?
Też się właśnie na tym zastawiam. Bo w yaroxie jes sworzeń 10mm, więc nie miałbym problemu. Ale powiedzcie czy to się opłaca.
Pzdr
aha i jak zrobisz tarcze z tyłu to musisz jeszcze zacisk przewód i pompkę hamulcową dokupić;/
a podał bys mi zeczy potrzebne do przerobieni silnika keewaya na LC ? i jakbys mógł to podaj mi linki do aukcji ![]()
Oj na linki do aukcji to nie licz ponieważ jestem leniwy i mi się nie chce. Ale potrzebujesz:
- Pokrywe pompy wody +pompa
- Cylinder LC
- przewody
- Chłodnice
- zbiorniczek wyrównawczy
- trochę wizji twórczej jak to wszystko pomocować chodzi mi tu o mocowanie chłodnicy i zbiorniczka
Chyba wszysko
2.Od magneta odkrecamy wiatrak który jest przykrecony 3 srubkami, zamiast wiatraka wkrecamy czy srubki z gumkami
m ktos zdjecie jak to wygląda ??
A po co Ci zdjęcie? W AC do magneta przykręcony jest wiatraczek, a w LC takie 3 bolce do napędzania pompy wody
Na magnecie to są te same trzy gwinty do wiatraczka i bolców ![]()
a z kad te “bolce” ??
OMG noras
Zamiast wiatraczka tego od chłodzenia w miejsce tych srobek wkrecasz te bolczyki.
Z reszta ktos przerabial i pokazywał krok po kroku.
bolce masz jak kupujesz pompe albo same mozesz dokupic, ale niewiem jak chcesz w keewayu zrobić lc przecież minarelli ma sworzeń 10mm a w kewayu jest 12mm. Mogłbys zastosowac łozysko redukcyjne na sworzeń ale one są bardzo liche i się szybko rozsypuja, a jak padnie ci łozysko to wtedy i cylinder się sypnie. ;p
bolce do magneta się wkręca tam gdzie były 3 śruby od mocowania wentylatora.
a same bolce to do pompy wody chyba powinny być.
kup silnik LC, chlodnice i wszystko co potrzebne przewody itp. ! a zeby ci to działało bez żadnego pier(dol)enia się trzy po trzy to poprostu magneto z zapłonem ze starego silnika keeway przenosisz i zapali od razu bez żadnego gadania …a poźniej będziesz się piepszyć z tylnim hamulcem
sebek, On pisał że cylinder LC kupi od yaroxa czy czegoś tam co ma sworzeń 12mm taki jak w keeway więc wszystko będzie pasować.
wystarczy ze nowy tłok kupi na sworzeń 12mm
ja rozumiem na czym to wszystko polega tylko chciałem zobaczyc te bolce na wzór
i na s.com te zdjecie mi nie działa akurat ![]()
http://www.allegro.pl/item590280104_trzpienie_pompy_wody_minarelli_naped_pompy.html tu masz te trzpienie
http://www.allegro.pl/item633073854_yamaha_aerox_kompl_uklad_chlodzenia.html
http://www.allegro.pl/item635875603_kniazw_cylinder_aprilia_minarelli_aerox_malagutti.html
http://www.allegro.pl/item627604754_nowa_glowica_aprilia_sr50_yamaha_mbk_minarelli.html
i cos jeszcze potrzebóje ?? te linki to takie tylko poglądowe zeby tylko się dowiedziec
[ Dodano: 24-05-2009, 22:49 ]
no i + http://www.allegro.pl/item637036028_trzpienie_pompy_wody_minarelli_naped_pompy.html
Te części będą pasować, tylko na przyszłość nie kupuj tego cylka bo to lipna podróbka i cena tego zestawu chłodnica+węże itp to też jakieś drogie. Rozejrzyj się za jakimś czujnikiem temp.
