Cześć!
Planuję w styczniu lub lutym kupić sobie nowy skuter(bo wtedy najtaniej).I tu moje pytanie czy jeżeli bym go schował do pokoju o stałej temperaturze pokojowej czasami trochę cieplej (akurat mam taki w którym czymam różne graty i mogę tam dać skuter) to czy coś z nim robić .Czy można go parę razy odpalić i na centralnej stopce sprawdzić jego V-max?
Jak będziesz mierzył v-max na centralnej stopce?
Sprawdzę ile pójdzie bez opciążenia.Ale mnie głównie interesuję czy mogę przed dotarciem tak zrobić a i jeszcze kwestia tego zimowania.Pomużcie bo jestem kompletnie zielony.
Jeśli masz w domu taką taśmę jak w sklepie przy kasie, postawisz na niej skuter i wkręcisz w obroty to licznik pokaże Ci v-max. Nawet bez OPĆONRZEŃA.
A jak masz taki pokój to sobie postaw i jeśli nie masz zamiaru nagrzać silnika to go nie uruchamiaj.
Daj znać jak Ci pójdzie.
W ogrzewanym pomieszczeniu w zasadzie nie trzeba nic robić tylko bak do pełna i nie odpalać. A co do sprawdzenia v-maxu Twoim sposobem to daj znać jak Ci poszło. ^.^
Najlepiej jest CZYMAĆ w ogrzewanym pomieszczeniu. Mam nadzieje, że zdajesz sobie sprawę, iż v-max bez OPCIĄŻENIA będzie większy niż z OPCIĄŻENIEM.
Teraz poczytaj sobie o docieraniu skutera a potem o skuterze który zamierzasz kupić, może do lutego zmienisz zdanie.
Nie możesz na luzie (stopce centralnej, z kołem w górze) odpalać niedotartego skutera i dodawać gazu. Ilość mieszanki do osiągnięcia dużych obrotów jest niewielka, tarcie duże a oleju smarującego łożyska i cylinder jest malutko.
Lucek71 tak zdaję sobie sprawę że prędkość będzie większa niż normalnie ale z tego co napisaliście wynika że lepiej tego nie robić przed dotarciem więc nie zrobie ;D
Ale nie zdajesz sobie sprawy, że nabijamy się tu z Twojej pisowni. W innym poście piszesz, że chcesz nowy by samemu dobrze dotrzeć, a tutaj takimi głupimi pomysłami się chwalisz. Najlepiej poczytaj artykuły na stronie jak i forum, dopiero potem zadawaj pytania - to tak na przyszłość.
Wiem że pisałem co innego że chcę dobrze dotrzeć i dobrze będe docierał zgodnie z artykułem na tej stronie ale chciałem tylko raz na początku sprawdzić v-max.
Dalej nie rozumiesz. Co Ci da sprawdzenie v-max na stopce? Przecież tyle i tak nie pojedziesz. Będziesz się przed kolegami w gimnazjum chwalił, że na stopce w garażu osiąga 80 km/h?
Nie będe się chwalił że na stopce osiąga 80 km/h tylko chciałem sprawdzić ile bez opciążenia (wiem że tyle nie pojadę) .Zamknijmy temat stopki i v-max napiszcie o tym zimowaniu co mam zrobić?
