Moja inca sprint ciężko odpala na zimno.. co może być powodem...
akumulator wstępnie wykluczam, bo nawet z samochodowego lub prostownika nie odpala...
zawory też mam świerzo po regulacji..
więc co może byc jeszcze przyczyną ?
podłączałeś pod prostownik samochodowy czy jakiś skuterowo-motocyklowy?
akumulator samochodowy daje za duży prąd, może skutkować to uszkodzeniem instalacji.
sprawdź czy iskra jest
z kopki pali?
akumulator samochodowy daje za duży prąd, może skutkować to uszkodzeniem instalacji.Roomcajz jesteś w błędzie. Wielkość akumulatora nie ma znaczenia. Znaczenie ma napięcie. Prąd zależy tylko i wyłącznie od urządzenia i jego apetytu na ampery.
z kopki odpala, a iskra jest...
to musiało mi się coś pomerdać, sorry za wprowadzenie w błąd
A słychać , że rozrusznik próbuje krecić? Może masz uszkodzony silniczek rozrusznika.
tak rozrusznik kręci i po dużym wysiłku kiedyś odpala..
a gdy jest ciepły to praktycznie na strzała...
zobacz na innym aku, możliwe że obecny nie trzyma napięcia, a po przejechaniu kawałka pradnica go doładuje+nagrzany silnik= lepsze odpalanie
zobacz też gaznik
no przecież pisałem że nawet na samochodowym nie odpala gdzie normalnie samochód idzie odpalić ;d
killer... moim zdaniem do czyszczenia rozrusznik (szczotki i komutator) lub nawet całkowita wymiana silniczka.
trudno jest rozebrać i wyczyścić rozrusznik czy nie ?
Ja niedawno z kuzynem rozbieraliśmy i powiem ci tak rozebrac jest łatwo ale gorzej jest go złożyć, najlepiej w dwie osoby, bo trzeba szczotki przytrzymać
a może sam bendix wystarczy przejrzeć ?
Mam identyczny problem, z kopniaka też ciężko mi odpalić...
Kopniaka juz wczoraj dowalilem i przezkakuje i nie wraca do pozycji wyjsciowej
Wczoraj miałem całkowitą awarnie ze jezdzilem ledwo 20km/h, przypomne ze od dluzszego czasu ciezko mu wejsc w obroty, 150km temu sciagnalem blokade i od tamtego czasu pod gorke jade 35km/h z gorki 60km/h jezeli jest prosta 50kmh max gdzie z blokada jezdzilem wszedzie 45/kmh.
Sprawdzilem wczoraj świece (wymieniana byla przy 1500km moze wczesniej)
cała zadymiona, ale iskre daje.
Przerwa jest 0,6 jak powinna.
Przebieg skutera w tej chwili to jest ok.2350km
Ciężko odpala mi po ostatniej zimie, ale dopiero teraz wzialem sie za robotę. Jezeli ma ktoś jakieś podejzenia wobec mojego skutera prosze o pomoc.
A dodam na koniec ze wymienilem filtr powietrza, ponieważ poprzedni lekko się połamał, ale nie dostawał lewego powietrza.
Mechanik wzial do roboty niby przeczyscil gaznik, sam nie wie co jest grane.
Edit: Jestem młodym kierowcą 16 lat ;p pewnych rzeczy nie znam i nie wiem gdzie się znajdują ;p
