Czesc!
 Mam problem, ponieważ mam aprilie sr replica lc z 96 roku i wymieniłem uszczelniacze ponieważ zawieszenie chodziło tragicznie. Z tym ze w sklepie nie miał 30x40x7/8 (takie siędziało) były tylko 30x40x7, wiec takie kupiłem. Założyłem wlałem olej i cieknie dalej… Dodam ze goleń lagi jest gładziutka. Cieknie z 2 lag tak samo, czy to może być wina tego ze jest uszczelniacz 30x40x7 zamiast 30x40x7/8(nie jestem pewien czy to tez takie ponieważ nie mogę znaleźć na ladze nigdzie literki M ani S
 Pisz z polskimi znakami, stawiaj znaki interpunkcyjne i kropki a nowe zdania zaczynaj wielkimi literami! /Mafioz
jeśli wszystko jest ok to będzie to wina tylko i wyłącznie uszczelniaczy
Są 3 powody.
 1, Miejsce w ladze gdzie wchodzi uszczelniacz jest wyrobiony, i uszczelniacz siedzi luźno, bądź wyjmowałeś uszczelniacz wpychając pod niego śrubokręt i zrobiłeś nieszczelność.
 2. Chrom na lagach już jest wytarty i przepuszcza olej.
 3. Lipne uszczelniacze.
Faktycznie, podważałem śrubokrętem stary uszczelniacz i trochę miejsce gdzie siędzą są wyżłobione. Głębiej jest wszystko ok, tylko ze tam głębiej już nie chce wejść.
 Polskie znaki i interpunkcja…/Mafioz
Co, uszczelniacz nie chce wejść głębieją On ma wejść tylko do tego miejsca aby można włożyć zabezpieczenie. Uszczelniacz z reguły nie wchodzi leciutko, trzeba wepchać.
 A jak zrobiłeś wyżłobienie tym śrubokrętem w tym miejscy gdzie akurat siedzi uszczelniacz to właśnie możesz mieć przyczynę, czemu dalej cieknie.
 I postaraj się pisać trochę poprawniej.
To teraz z tymi wyżłobieniami co zrobić? Może zda egzamin wsadzenie 2 uszczelniaczy w 1 lagę, co niektórzy tak robią i mówią, że wszystko ok. Co polecacie?
Jeżeli, to na prawdę przeszkadza (sprawdził bym to jeszcze na 100%) to ja na próbę chociaż bym tam w tą szczelinę upchał poxyliny lub takiego kleju “spawanie na zimno” potem go doszlifować żeby było na równo z całością i powinno pomóc takie coś.
 Jak to nie to tylko wymiana lagi bądź pokusić się o spawanie w zakładzie, zaspawają tą szczelinę i wyrównają.
Tam ogólnie wokół jest “podziurkowane” spróbuje poxylinę ale watpie aby to się udało bo te dziurki nie są naprawde duże. Ale z drugiej strony to raczej olej leci środkiem a nie tymi brzegami. No ale sprawdźę to i może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
No nie wiem jak to wygląda.
 Możesz spróbować a jak nie to inne uszczelniacze no albo się już chrom wytarł na lagach i przez to cieknie. Lub są jakieś delikatne nierówności na tym chromie tam.
a jeszcze jedno pytanie, mogę dostac tylko 30x40x7 albo 30x40x8/9 które będą lepsze? i o co chodzi z ta końcówką /8 albo /9 ?
30x40x7
 średnica wewnętrzna/zewnętrzna/grubość
 Przynajmniej według mnie, jak się mylę to poprawcie.
dobrze mówisz lecz w tej grubości to jeżeli jest łamane na 8 albo 9? to chodzi o długość tej ścianki wewnętrznej czy jaką
