to nie jest ważne co jest. zamula ci na starcie wiec wymaga jakiejś regulacji i tyle. natomiast przyjmowanie że “zestaw z pudełka” jest optymalny jest błędem.
o chyba że to dedykowany zestaw do Yamahy aerox, konkretnego rocznika, zakładając że ma seryjny setup - no to wtedy jest to niemal super. Ale starczy że zmienisz wydech i już możesz sobie zacząć regulować.
Sprezyna Strong była razem z wariatorem? DO chinola? zawsze jest medium w zestawie. Strong to na hardcorowe setupy jest
No tak strong. Też się zdziwiłem ale jeśli chodzi o napęd to gdy dam manetkę do spodu to rwie go na kolo. Chodzi o to że silnik się przydusza przerywa ułamki sekundy co jakiś czas tak jak by mu czegoś brakowało i właśnie podejrzewam że to chodzi o powietrze. Że ma go za mało bo filtr seria a stożka nie chce.
to wsadź boxa albo puche od 125
Jakiego boxa ? Podczas deszczu woda się nie dostanie ?
nie.
To się nazywa z angielska “performance air box” ale jest po prostu zamiennikiem puszki filtra.
Ja używam takich:
https://motor-x.pl/filtr-powietrza-motoforce-racing-airbox-28-35-50mm,p.html
ale to jeszcze robi doppler, pollini…itd
https://www.scooterkingz.com.pl/filtr-airbox-doppler
https://www.scooterkingz.com.pl/filtr-airbox-octane
to ma 175 mm a ja tam mam jakies 90 mm nie zmieszcze tego.
to tylko przykłady. aerox i speedfight wychodziły chyba w wersji 100cm a mają małe puszki
Taki mam filtr https://motor-x.pl/thumbs/650x650x1x1/images/33/bb33d243f411142aeb6c3843437d1da3.jpg
Za wiele nie zmieszcze na długość.
ale przecież są 50 i 125 z większymi puszkami. co za problem dac większą.
co to dokładnie za sprzęt?
Longjia Digita 51 - lj50qt-2l - 1PE40QMB
no to przecież są do nich takie długie puszki z podcięciem na amorek. przynajmniej na fotach są z takim filtrem jak u mnie w junaku. To się zmieści i airbox.
Pokaż jak to wygląda.
U mnie wygląda to inaczej tak jak na zdjęciu. Nie ma opcji na filtr z 4T.
a zrób zdjęcie z bliska, pokaż gdzie jest wlot powietrza go gaźnika…itd
Skoro inne te skutery mają taka puszkę to jest tam też na nią miejsce (może razem z wymiana błotnika za 20zł)… ale na 100% da się wsadzić i wieksza puszkę i jakiś airbox.
Pierwsze co zrobie to pozbędę się tej zweżki z filtra która w nim jest może pomoże ![]()
Przyczyną przerywania było UWAGA dziura W krućcu
Wymieniłem go ale za ch…a nie moge wyregulować gaxnika. Pomocy !!! moje 1-e 2T leże i kwicze w 4t bylo ok tutaj nie dje rady. Jeśli ustawie obroty to skuter nie jedzie. Nie wiem jak sie za to zabrać. Pierwsza śruba od strony filrtra powietrza top mieszanka tak >? Kolejna to obroty ?? co mam zrobic ![]()
