Witam!
Od wczoraj mam problem z odpaleniem skutera, jak do tej pory wszystko było dobrze, a teraz nie mogę odpalić z kopnika ani ze startera. Jeśli uda mi się go odpalić to chodzi bardzo dobrze, ale od razu po zgaszeniu odpalenie graniczy prawie z cudem zresztą, tak jak widać na filmiku poniżej. Próbowałem już wszystkiego i nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Link do filmu: http://videobam.com/gOYkw
Teraz problem jest taki, że skuter pali, ale tylko jak trzymam lekko gaz. Na wolnych obrotach też nie chodzi po chwili gaśnie. Tak jak by się trochę dusił, ale tylko na wolnych obrotach bo ogólnie jeździ normalnie. Problem jest tylko z odpaleniem.
Wiec masz zawory do wyregulowania n 10000000000%
No niestety to nie zawory byłem teraz jeszcze raz wyregulować, ale dalej jest to samo.
Więc jaka może być inna przyczyna?
Pokop ze 6 razy a potem wykręć świecę i wstaw fotkę świecy. Sprawdź też iskrę i powiedz jaki ma kolor ale dokładnie (w stopniowaniu: biały, błękitny, niebieski, czerwony). I oczywiście sprawdź czy iskra uderza z odpowiednią siłą czyli: czy jest cyklicznie (kilka razy po jednym kopnięciu) i czy nie lata po świecy tylko uderza w ten sam punkt.
Moc świecy jest istotna tak samo jak ciepłota świecy.
Iskra jest można powiedzieć błękitna i uderza cyklicznie w ten sam punkt. Po wyciągnieciu jest oczywiście sucha.
Dodam jeszcze że jest to nowa świeca.
Link do zdjęcia: http://zapodaj.net/dbbeb12c518dd.jpg.html
No jeśli skuter nie odpala i świeca jest sucha to nie dostaje paliwa. Po kilku kopnięciach świeca powinna mieć ślady paliwa jakieś moim zdaniem.
No ok, a jak można być przyczyna tego że nie dostaje paliwa?
przelewem nie wycieka ci paliwo czasem?
Nie paliwo nigdzie nie wycieka nawet przekładałem cały gaźnik do innego skutera i chodził bez problemu.
