Chińczyk ciężko pali na zimnym silniku
Witam!
Posiadam chińskiego Kingwaya Kingroad 50 pojemności, 4T. Od kilku dni bardzo ciężko pali na zimnym silniku, a nie mam kopki. Czasem zatrybi po pół minuty ‘‘jorzania’’, a np. dzis dopiero po 3-4 minutach. Gdy się nagrzeje po przejechaniu np. kilometra, odpala na dotyk. Nawet gdy na tym zimnym już odpali, to chodzi stabilnie, nie gaśnie, jest gotowy do jazdy. Co może być przyczyną? Aha - nie znam się na skuterach. kupiłem go wiosną, używanego, żeby latem dojeżdżać do pracy i do tej pory nic się nie działo. Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
Musisz sprawdzić czy nie zepsuło się ssanie elektryczne. Przy gaźniku powinna być taka czarna kostka z wchodzącymi do niej kabelkami. Musisz to odkręcić, podłączyć pod akumulator i zobaczyć czy działa - nie pamiętam czy ta iglica ma się wysunąć czy schować, w każdym razie po podłączeniu musi się ruszyć. Jeżeli nic się nie będzie dziać to musisz to wymienić. Dodatkowo można wyregulować luz zaworowy i powinno być ok.
Ta iglica powinna się wysunąć :slight_smile:
