Witam,
jestem tutaj nowy, ale mam do Was ogromną prośbę pomocy. Od czerwca jestem posiadaczem Cagivy Mito Evo II z '99 roku. W wakacje nie raz wyjeżdżałem sobie za miasto i tutaj spotkało mnie niemiłe zaskoczenie. Otóż rozpędziłem Cagivkę jedynie do 140 km/h i to z dużym oporem z górki :(, ale gorsze jest to, że jadąc na 5 120 km/h podjeżdżając pod niewielkie wzniesienie trzeba redukować do 4, a nawet do 3 bo motorek nie może się radzić, a obroty spadają. Gaźnik był regulowany kilkakrotnie i nic. Zastanawiam się czy to może wina zaworu wydechowego, ale nie wiem jak to sprawdźić. Proszę posiadaczy takich motocykli, bądź innych typu RS NSR o pomoc.
pozdrawiam ![]()
a moze poprostu jest juz styranaż
To raczej nie wchodzi, bo się wkręca ładnie do 14,5 tys.
zmierz kompresje i będziemy dalej myslec.
Odpala na zimnym za pierwszym kopem ?
Według mnie urwał a się linka od zaworu wydechowego…
Tylko problem w tym, że nie wiem, jak to jest z tym zaworem w Mito… ale szukaj czegoś co jest nad oknem wydechowym (w cylku) i podpięta tam jest linka, i wtedy to odkręć i zobacz co i jak…
A swoją drogą to jaki masz tam przebieg ?
no moje będzie styrana,
bo jakby zawór nie działał to w pewnej fazie obrotów i tak powinno chyba ciągnąć,
no ale może być i to i to,
jak tam już wyżej ogarniają jak odpala i jaki przebieg
wytłumaczcie mi co to jest tez zawór wydechowy i po co on , bo z tego co wiem w 2t pomiędzy cylkiem a wydechem , po za uszczelką nie ma nić
w malym 2T nie ma nic, w duzym 2T jest on po to zeby przy niskich obrotach zmniejszyc srednice wydechu, przez co nie pozwolic mieszance wylatywac z cylindra poprzez zwiekszone cisnienie w wydechu. gdy osiagasz pewne obroty on się otwiera i wtedy motórek pracuej pełna piersia ![]()
taa. u mnie jest takie języczek… i on do połowy zamyka okno wydechowe, a po 8rpm dopływa prąd do elektromagnesu, on pociąga linkę, linka języczek i języczek chowa się max. i jest wtedy kopyto…
Wydawało by się że bez tego mogło by być i było by dobrze, ale nie… bo bez tego jak cały czas jest okno na max otwarte to moto do 8rpm jest bardzo słabe… a po 8 rpm jest jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i kopyto ![]()
