Pozdrawiam :)
Ależ oczywiście, że subiektywne, efekt placebo też znam.
Wszystko co piszę a co dotyczy moich ustaleń jest subiektywne, dlatego zawsze staram się to weryfikować.
Jeśli pisze coś niesprawdzone, to piszę, że mi się wydaje, lub że coś jest prawdopodobne/możliwe.
Efekt założenia filtra sprawdzałem robiąc pomiary elastyczności na 3 i 4 biegu - nagrywałem filmiki i porównywałem.
Co do przeciwtalerza to flamaster też nie kłamie, poza tym oprócz mnie i mojego kolegi obecnego właściciela kac-a jeszcze kolega krzysztof z wątku o tuningu 152qmi też to rozwiązanie przetestował i polecał.
Czasem wrażenia subiektywne pokrywają się z obiektywnymi :)
Zresztą po co udowadniać, że się nie jest wielbłądem, tutaj spora dawka praktyki z filtrami stożkowymi i wkładkami sportowymi:
http://www.corrado.com.pl/warsztat/filtr/filtr.htm
Masz rację. Gaźnik (dowolnej maści) można ganiać z dyszami o różnej wartości (plus regulacja napędu CVT). Jak kto i co lubi.
Z ustawieniami wtrysku (jeden lub dwa wtryski) bywa jednak bardzo różnie. Nie poszalejesz z tym bez dedykowanej elektroniki. I to tyle w tym temacie.
Jeżeli masz chęci, czas, kasę i wiedzę ^gdzieniegdzie^ nabytą, to żaden wtrysk też cię nie powstrzyma. Wystarczy chcieć. A chcieć czegoś jest już dzisiaj... połową sukcesu.
Grzebaj pan. :-)
Zulu (Baba Jaga) Gulu napisał:
Kociaczek? :-)))
Nie, jestem już... TYGRYSEM. ;P
elektronika dedykowana do wtrysku to jest pikuś a poza tym niekoniecznie jest taka znowu potrzebna. Jeżeli ktokolwiek kiedyś widział(lub jeszcze lepiej - modyfikował) mape wtrysku w nowoczesnym samochodzie gdzie jest masa zmiennych (czujników) to tym bardziej poradzi sobie z wtryskiem w skuterze - z reguły toporniejszym/prostszym niż w samochodzie. Wystarczy znać kilka pojęć i rozumieć jak to działa.
Wtedy można zadziałać tak samo jak modyfikacje piggybackiem (tzn podłożyć silnikowi świnie) - tzn działać na analogowej cześci układu.
Założe się że prosty zabieg pt wymiana filtra powietrza na stożkowy spowoduje dzięki wskazaniom map sensora podniesienie adekwatnie dawki paliwa. A jakby nie chciał sam z siebie to zawsze można oszukać czujnik temperatury (zasysanego powietrza lub silnika - bo są dwa) lub podnieść ciśnienie na wtryskiwaczu przez podniesienie wydajności pompy lub zamontowanie manualnego regulatora ciśnienia. To ogólnie wysokoobrotowe silniki wiec przyrosty bedą wymierne - w okolicy zapewne nawet 10% po prostych zabiegach. Analogicznie dawkę paliwa można manualnie zubożyć wiec przy zachowaniu czasu wtrysku po prostu poda mniej. Trzeba tylko znać wydajność wtryskiwacza, zakres ciśnienia w jakim może pracować (prawidłowe rozpylenie) oraz limit przy jakim zacznie lać. Te proste Power Commandery działają własnie na takiej zasadzie. Wpina się je w analogową częsc układu i fałszuje wskazania z poszczególnych czujników - limitem jest wartość którą komputer uzna za wartość poza skalą i uzna za błąd
Podobnie jest ze słoniem na wrotkach. Można z tym eksperymentować, ale jak się znowu grzyb wy..., to kogoś będzie mocno bolało. I nie mówimy tutaj o słoniu.
Grzebać zawsze można (aż zaboli), tylko po co? Mało mocy? Idziesz sobie w pojemność vel. zdobywasz uprawnienia ku temu.
Jest legalnie i masz wygar przy tym na jaki cię jest obecnie stać. Kwatera na Powązkach bywa często w promocji. ;P
tak trochę głupoty piszesz.
Po pierwsze to eksperymentowano z tym 20 lat temu. teraz to znane do bólu i sprawdzone milion razy patenty. 16 lat temu wyduszaliśmy z instalacji wtryskowych co się dało bez grzebania w elektronice przy okazji instalacji suchego lub mokrego nitro, budżetowych modyfikacji turbo czy innych tego typu zmot. Z czysto praktycznego punktu widzenia łatwiej wystroić wtrysk niż gaźnik. Szerokopasmowa sonda w rure, jedno rozpędzenie się, korekta, sprawdzenie, powtórka.. i w zasadzie już. Bez wykręcania świecy, rozbierania gaźnika, dysz, iglic, pływaków.. itd
Sam grzebiesz nieustająco i nagle usłyszałes wtrysk i już nie? nie bój się, wtrysk nie gryzie.
Po drugie zamiast grzebać rób uprawnienia.. a może ktoś ma uprawnienia, silnik 300 czy 500 i by sobie z niego wykrzesał więcej nie wymieniając od razu całego sprzętu za kilkanaście/kilkadziesiąt tysi? Jeżeli w silniku są fabryczne rezerwy - to czemu z nich nie skorzystać? Bo zaraz Powązki?
Obawiam się, że z tymi promocjami na Powązkach, to lipa... Mam przez płot, motocyklistów jak na lekarstwo :-)))
W kontekście naszego wypadu do Płocka, jestem winny napisać kilka słów o zestawie Cardo, który Ughr użyczył mi na tę podróż.
Może zacznę od tego, że jestem przeciwnikiem: gadania w czasie jazdy, słuchania muzyki przez słuchawki na motocyklu (skuterze, rowerze), gadania przez telefon podczas prowadzenia (nawet z zestawem głośnomówiącym czy słuchawkowym i to również w samochodzie), zabawy nawigacją, czy jakimkolwiek innym gadżetem. Do tego zapieram się jak muł (cztery kopyta w asfalt) przed mocowaniem czegokolwiek na kasku (przypadek Schumachera i głupiego niefartu na nartach). Tyle tytułem wstępu - generalnie jestem na NIE.
Dałem się namówić na próbę z Cardo z wrodzonej grzeczności (czasem nie wypada odmawiać) chociaż wszystko we mnie krzyczało, że nie, nie chcę, nie lubię, bez sensu... Kilka przekleństw pod nosem zaowocowało jednak zamontowaniem zestawu do kasku (szczękowy Shoei), kolejne parę wiązanek poleciało przy rejestracji produktu, aktualizacji i ustawieniach, chociaż akurat ta operacja nie była specjalnie wymagająca - ja po prostu nie lubię, tak mam. Szczęśliwie udało się wszystko zamontować, zarejestrować, odpalić, a nawet sprawdzić działanie radia. Pełen obaw ruszyłem w drogę wychodząc z założenia, że jeśli będzie mi coś przeszkadzało, to po prostu wyłączę i będę rżnął głupa, że: nie działa, zanika, awaria generalnie, no trudno jakoś damy radę bez... :-)))
Muszę powiedzieć, że moje nastawienie do tego sprzętu zmieniło się po kilku pierwszych kilometrach. Najważniejsze - głośniki wklejone w kask, których głośność można bardzo prosto regulować, naprawdę nie przeszkadzają. Sytuacja bardziej przypomina jazdę samochodem z włączonym niezbyt głośno radiem, niż założenie zwykłych słuchawek - czego się obawiałem. Dźwięk faktycznie nie odcina mnie od otoczenia, super.
Druga sprawa, to celowość użycia zestawu. Dla osoby samotnie poruszającej się na motocyklu (jak ja) nie jest to sprzęt przydatny (jadę sam, krótko, nie odbieram telefonu, raczej nie słucham radia, bo jestem skupiony na walce w korku), ale... jazda w parze (dwa motocykle), jazda z pasażerem (plecaczkiem), jazda w grupie (obsługa chyba do ośmiu osób), ale też w kolumnie (gdzie kontakt by się przydał prowadzącemu z ogonem) - marzenie. Możliwość bezpośredniego kontaktu, to dla mnie podstawowa zaleta tego sprzętu, reszta jest gadżetem. Możliwość uprzedzenia się o czymś na drodze, o manewrze wykonywanym przez nas, czy wyprzedzający nas samochód, o zamiarze wyprzedzania przez prowadzącego, o zmianie trasy... Cokolwiek. To wszystko jest nie do przecenienia i ma spory wpływ na nasze bezpieczeństwo. Pogadać też oczywiście można.
Zestaw działa. Działa bardzo dobrze, nie wycina nas dźwiękowo z otoczenia, nie przenosi hałasu z kasku mówiącej do nas osoby, w zasadzie nie przycina tego, co mówimy (bo rozumiem, że działa na głosie jakiś rodzaj bramki, która wyłącza sygnał gdy jest za słaby, żebyśmy cały czas nie mieli w słuchawkach dźwięku z kasku partnera). Do tego podobno działa 11 godzin na jednym ładowaniu... same zalety. Wadę podejrzewam jedną (bo nie znam) - to musi kosztować :-)
Produkt jak najbardziej godny polecenia, dzięki Ughr za możliwość spróbowania jak to działa.
Dzięki temu, moje nastawienie ^NA NIE^ do tego typu urządzeń uległo znacznemu złagodzeniu :-)))
Cena? Ceny zaczynają się od 550zł za podstawową słuchawkę a kończą na kwocie trochę powyżej dwójki za komplet bardzo rozbudowany dla 2 osób. Czy drogo czy tanio to ja nie wiem ale wiem że mam Klientów którzy kupili słuchawki ponad 8 lat temu i do dziś nadal używają i wszystko w nich działa.
Ja zupełnie inaczej niż Zulus nie wyobrażam sobie jazdy bez słuchawek a w szczególności bez słuchania muzyki która mnie bardzo relaksuje, telefony, odbieranie telefonów to dla mnie chlebek muszę to robić i tyle, niestety należę też do osób słabo zorientowanych w terenie i musze korzystać z nawigacji , moją słuchawkę mam cały czas podłączoną do navi z której otrzymuje wytyczne.
Tak czy inaczej wczoraj przekazałem Leszkowi pierwszą słuchawkę na konkurs dla Was i od poniedziałku każdy z Was będzie mógł taką słuchawkę wygrać.
PS. Zulus mogę wykorzystać twój opis słuchawki do celów marketingowych Cardo Polska?
No to nie ma wad :-)))
Możesz wykorzystać, jak najbardziej, będę zaszczycony :-)))
ja powiem tak: używam bo muszę - tzn wolę odebrać jadąc niż denerwować się tym że własnie gdzieś jest sytuacja awaryjna i ktos dostaje szału bo nie ma ze mną kontaktu i czy zatrzymywac (kiedy nie ma gdzie)się już i rozbierać (kiedy nie ma co robić z rękawicami.. itd), rozpinać (w zime to wcale nie jest zdrowe) i oddzwaniać czy przetrzymac go aż dojade i oddzwonić. A tak odbieram - i mam z bani. Dla osoby bedącej ^ w pracy^ na jednośladzie - to bardzo dobra rzecz. Dla osoby używającej jednośladu jako srodka dojazdu do pracy - raczej gadzet, jak zestawy głosnomówiące kilka lat temu w samochodach kiedy nie są wbudowane fabrycznie w radio. Mało kto dokłada.
No i kiedy jade z synem to gadam z nim i wiem że mi nie spadł i że nie mdleje. To lepsze niż odwracanie się do tyłu lub patrzenie na cień z boku.
Ja na szczęście nie muszę. Na szczęście, bo mnie to dekoncentruje i przeszkadza mi w jeździe :-(
No, to widzę, że coś mnie ominęło. Szkoda. Dopiero dzisiaj wieczorem zajechałem do Puszczy Kampinoskiej.
Z przyjemnością Zulusie prześledziłem Twoje zmagania z zestawem słuchawkowym. Zwłaszcza, że też generalnie... hmmm... jestem sceptykiem. Z doświadczenia grupowych wyjazdów wiem, że kontakt czołówki kolumny z ogonem, niezwykle pomaga w sprawnym przemieszczaniu. Jednak już dla środka nie jest to niezbędne, o ile opanuje się kilka podstawowych gestów. Ponieważ technologii tych zestawów nie śledzę, to czy możecie mnie oświecić, jak wygląda kwestia kompatybilności tych urządzeń? Czy jest jakiś standard dominujący? Czy wszystkie ^gadają^ ze wszystkimi?
Niestety nie.
Zrobiono pod to podwaliny i nazwano je Bluetooth Universal Intercom. Taki elementarny profil [coś jak Hands Free(HF) czy A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) do przesyłu muzyki], lista protokołów i lista rozkazów które teoretycznie powinno rozpoznać i obsłużyć każde urządzenie dla którego producent deklaruje że jest zgodne.
tylko o ile HF i A2DP tak generalnie działają o tyle Universal Intercom już niekoniecznie.
Chinole w zasadzie obsługują to poprawnie a zestawy markowe (lub brandowane jako markowe) już gorzej - choć i chinolom zdarza się niedogadać.
Dla bezpieczeństwa zakupu trzeba zakładać że najsprawniej komunikacja przebiega w ramach rozwiązania konkretnego producenta - tzn Cardo gada z Cardo, a SENA gada z SENĄ. Rozwiązania wbudowane w kaski (te droższe) to outsourcing a nie własne rozwiązania. Np do kasków Schuberth system dostarcza Cardo i jest on z Cardo kompatybilny. Nie wiem np kto robi N-COM kaskom Nolan ale kilka rozwiązań pasuje w wycięcia w kaskach :).
Ale zawsze rolę grają niuanse - wersja software w zestawie.. itd. Przed update się nie parowały, po update się parują.. inne urządzenie można sparować w trybie intercom ale tylko jako dołączone ale juz nie jako inicjujące połączenie.. itd
i pozostaje ^parowanie się^ telefonami... :-)))
Trochę Cię minęło, wielka szkoda, ale co poradzić, taki był klimat - mazurzyłeś :-)
Natomiast Kampinos stał się popularnym miejscem skuterowych pielgrzymek, więc się pewnie wkrótce spotkamy w większym gronie, to nas oprowadzisz :-)))
Ja dla odmiany w weekend wypadam jeszcze nad morze na tydzień, więc jeśli znajdziesz dziś chwilkę, to może posałatkujemy lunchowo?
Nasza słuchawka Cardo (najwyższy model) ma taką funkcje jak Bramka Cardo i ta funkcja umożliwia podłączenie do słuchawki Cardo innej słuchawki niż Cardo, ale ma to pewne ograniczenia, zasięg tylko do 10m czyli dla plecaka ale dzięki tej funkcji można podłączyć inne słuchawki do rozmowy grupowej Cardo która może składać się nawet z 15 uczestników.
Dzięki Wombacie... Prawdę mówiąc takie były moje podejrzenia... Każdy producent ma nadzieję, że jego będzie na wierzchu... a użytkownicy się miotają...
Zulusie, no miałem nadzieję na takie spotkanie w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj mam całą masę spraw, które na cito muszę załatwić, więc się nie wyrwę. Skoro jedziesz się plażować, to i przyszły tydzień odpada. W przyszłą sobotę jestem w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, a w niedzielę w Gdańsku. Wracam (skuterowo) przez Mazury. Jeżeli pogoda nie przeszkodzi, to w 3 dni jest szansa na ponad 800km... ;)))
Spotkamy się więc jak wrócisz...
OK. Miłego Panu Druidowi wyjazdu! Zazdroszczę trochę... :-)
Ughr pewnie by się na taki 800km wypad prędko namówić nie dał, po obiciu tyłka w drodze do Płocka :-)))
A ja dostałem przesyłkę z olejem silnikowym i filtrem powietrza (kurde, zamawiałem dwa, a sprzedali jeden...), ale chyba nie będę teraz zmieniał. Mam 4650km, przy 5K (czyli na początku września) muszę wykonać przegląd i jednak pojadę na gwarancyjny. Niech to zmienią sami, ja sobie wymienię przy 7500km :-)))
800km ??:( nawet nie mam zamiary tego komentować, 24 sierpnia przejechałem prawie 250km na swoim skuterku i do dziś jeszcze czuje ból pleców, dodatkowo obtarłem sobie hmm jakby to powiedzieć no wiecie nie wypada mi o tym pisać musiałem się smarować sudokremem tam:) ale ja podejrzewałem że tak może to się skończyć, w mieście przejadę powyżej stówki to już mi wystarczy, myślałem nawet ostatnio żeby sobie nad morze wyskoczyć na weekend i rozłożyć trasę na 3 dni, ale to kompletnie odpada to nie dla mnie, ale tak czy inaczej za rok wystartuje w kolejnej edycji Supertestu Ekonomii Skuterów Miejskich bo nie ma co tak bardzo marudzić, może przez ten rok się przyzwyczaję.
bujnij się kiedyś na burgmanie lub symie z kanapą nie siodełkiem :).
robi różnicę.
Jeżeli się poobcierałes to znaczy że sie wiercisz - a to oznacza że nie jest ci wygodnie.
Mi wystarcza lekka zmiana pozycji co 20-30 min a jedyne czego mię brakuje w upały to klimatyzowana kanapa. Poci mi się tyłek i plecy przy oparciu
