BREDNIE ARASZA74 (pe)PEGI 42
Kij z gaźnikiem :-)))))))))(
Na niego przyjdzie kolej w przyszłym tyg. A dalej zobaczymy. Do końca czerwca chcę zamknąć temat głównego niedomagania. A potem to już kosmetyka i detale.
UPDATE: dzięki serwisówce wypaczonej przez Wombata (konkretnie silnikowa, takiej nie miałem) już wiem, że mam dobre sprężanie. Wartość na zimnym silniku powinna się mieścić między 8-9 barów. Uff :)
powinna mieć więcej niż 8-9.
Mam na myśli, że nie jest poniżej ale dokładnie w tym przedziale co znaczy, że mieści się w granicy.
"If pressure is under the above value, check engine rotation speed during the test. If under 450 rpm, check starting system. If engine rotation speed is right or just over the optimal value, check timing system."
Możliwe, że regulacja luzu zaworowego załatwi sprawę. Generalnie kompresję ma, bo osiąga deklarowaną maksymalną prędkość. Natomiast problem jest z płynnością.
Już taki Wombat jest, wszystko wypaczy :-)
Danielu jest krótki, ale nadrabia sobie wpisami tutaj. Można i tak. Grunt, że lajkują. ;P
Grunt ;-)))
Rozumiem dziadku ze masc albo nie pomaga albo nie kupiles.
Nie ma maści na Dziadostwo... Nawet w Kielcach :-)
Twoja wiedza, użyteczność i poczucie humoru są na równym poziomie -> you know. Tak w ogóle ciebie psie, kocie czy inny wszarzu nie powinno tu już być jak dobrze pamiętam. Jak się żegnasz to nie wracaj.
A jeśli maść nie pomaga, to weź niepier**l
https://www.youtube.com/watch?v=M6wRnouGZFQ
Aha, to tak mnie mów. Będę waszą dwUjkę denerwował dalej. Bo tak. Inni się ułożą, albo se wyjdą. A mam kaprys taki, aby zostać i dywagować se z dwoma wami. Dla zasady oczywista. Pozdrówta Maksia przy okazji. ;-)))
Hudefakiz Maksio...?
Ryszard to ostatnie ostrzeżenie potem zostaniesz usunięty z całym zoo itd itp z forum wielkiego brata.
szkoda roboty. Usuniesz 9 kont to założy 12. A szkodliwy nie jest czy chamski. Najwyżej irytujące i bez sensu te wpisy
https://www.youtube.com/watch?v=yNPeImcCPbk
Ja zawsze wolałem: Ogniu, krocz ze mną.
Może i racja a nie czasowy jestem na taka zabawe
No to ja już jestem po zmianie. Z przekładni zszedł bury, strzykawka działa pięknie teraz jest tam niebieski 75W140. Z silnika też zlany i napełniony czerwonym syntetykiem - oba od Motula, a co mi tu Dziadek będzie pie..lił za uszami :-) Tylko tyle że instrukcja mówi 1,4l przy wymianie, serwis twierdził, że 0,8l, a weszedł równo litr. 0,8 po odpaleniu jest ledwo na dnie. 1,0l po jeździe i odczekaniu mam równo w połowie stanu. No to mam litr zapasu, bo kupiłem dwa. Czekam na Wombacika :-)
Ryszardzie, powoli praktykuję :-) Pieluchę już zmienić umiem, może i raczkować kiedyś przestanę.
