BREDNIE ARASZA74 (pe)PEGI 42
Dzięki Zulusie za gadżety i pogaduchę... Tak sobie jeszcze pomyślałem o Twojej oponie, że obejrzeliśmy ją całą, za wyjątkiem zaworu. Obejrzałeś go przy pompowaniu? Prawidłowo się zachowywał?
Może to przeciwnicy aborcji ćwiczą na Twoim ogumieniu?... ;)))
Wymieniłem króciec ssący. Ale wymontować ten kufer pod siedzeniem to masakra. Jak zobaczyłem co się trzyma na tym elemencie i jak jest mocowany ze wszystkim dookoła to podziękowałem. Montaż robiłem przez otwór inspekcyjny. Ciasna Włoszka oj ciasna...
Niestety przyduszanie się silnika nie ustąpiło, więc do wymiany teraz pójdzie pompa paliwa. Przy okazji zrobiłem fotkę pompie i świecy. O ile o pompie nie da się za wiele powiedzieć, to świeca jest ok.
Rano w drodze do pracy pocisnąłem Apkę dość mocno, nie zgasła. Mam wrażenie, że silnik nieco lepiej się wkręca. Odrobinę ale lepiej. Natomiast bliżej stówki wyraźnie pociągnęła lepiej niż zwykle. Ponadto wolne obroty troszkę wzrosły (nie więcej niż 500obr tak na oko - bo nie ma obrotomierza). Obniżę mu wolne i zobaczymy dalej. Mieszanki nie zmieniałem.
Jednak wymiana cos dała:)
Trochę teraz pojeździłem. Nie chodzi jednak tak równo na wolnych obrotach, jak wcześniej. Zauważyłem, że silnik się zaczął nieco nagrzewać (ale nie tak jak kiedyś tylko temp siedziała nieco wyżej niż jeszcze rano). Pomyślałem, że może ma zbyt ubogą mieszankę teraz i wkręciłem śrubę mieszanki o jeden obrót. Trochę jakby przestał się grzać, nie dusi się przy dynamicznym przyspieszaniu, ale z kolei wolniej schodzi z obrotów i nie ma takiej mocy. Czyli podejrzenia dotyczące niedoboru paliwa są słuszne, tyle że nie w regulacji mieszanki tkwi sprawa chyba a właśnie w pompie. Tak sądzę.
Co myślisz Paci?
Taka nierówna praca na wolnych to raczej gazior do przejrzenia a temp wydaje mi sie wyższa bo i słońce daje ostro (przynajmniej u mnie) świece masz ciut ciemną jak na odrobinę za bogatą mieszankę a jeszcze wzbogaciles.
Ciepło ogólnie było, ale jakoś tak odniosłem wrażenie że zbytnio się zagrzał. Ale mniejsza o to, pewnie upał dał popalić.
Dałem więcej paliwa (no ale nie dużo więcej) żeby sprawdzić zachowanie na wysokich obrotach. I poniekąd się sprawdziło.
Chciałem uniknąć demontażu gaźnika bo ciasno tam bez zdjęcia wszystkich owiewek z nocnikiem włącznie.
Bo to ciasna włoszka jest:D próbój rególować a nusz zaskoczy w db miejsce,czasami delikatne przekrecenie 1/8 obr w jedną lub drugą strone daje porządany efekt jak przegniesz to nie utrafisz bo albo za bogato albo za ubogo,to jest robota ktorej nabardziej nie lubie takie masowanie sutka:D
W chinolu to przynajmniej wiedziałem że nie będzie chodzić jak zegarek więc przymykałem oko na regulacje. Ale tu mam wymagania :]
Dupa taka że do tej regulacyjnej nie mam dojścia z góry tylko od bocznej owiewki. Za każdym razem demontaż w nocniku i bocznej. No i tylko na niepracującym silniku bo ledwo śrubokrętem sięgam, pod kątem.
kręć pan płaskim bitem :)
Smyka zabrali do serwisu, a ja pomykam na Beverly 300. Dobrze, że tego nie kupiłem, bo mi się za bardzo nie podoba. Przywykłem już do mojego kanapowca. Toto nie jest tak stabilne i wygodne, nawet duże koła nie dają mu przewagi. Wolę Smyka :-(
mowiłem że pedalski :)
ponieważ pierwsze kilometry z młodocianym mam za sobą i mu się podoba - tatuś postanowił mu wyjąć z pleców zawiasy od kufra.
Podwyższane, uniwersalne oparcie trafiło na kufer.
Na razie wersja roboczo-przymiarkowa. Pozostało osłonić śrubki od wewnątrz.
Ej, no, a co ty tam sobie ukrywasz na zaś? Hmm? Białego Mesia w wersji ^in tour^. ;-)
Fotka miesiąca, się znaczy. I granty za to zbierasz. Bo tak. ;)
Wreszcie, wyregulowany na max tego co można osiągnąć w tym setupie. Teraz wieczorem jest zimniejsze powietrze więc na pewno lepiej sobie radzi. W każdym razie styka. Teraz do pojawienia się pompy polatam i zobaczymy czy się zdusi.
To trzeba zrobić przejażdżkę panie Wombat :)
Beverly faktycznie specyficzne, raczej dla fanów takiego modelu jazdy.
Super, no to szykuj dla młodego junkersa :-) Może jednak nie zmienić na 125...? :-)))
Pedalski to może nie jest, ale jest mniej wygodny, nie tak stabilny, bardziej podatny na wiatr, pozycja nie tyle krzesełko, co taboret, bagażnika połowa... zegarów (nawet ładnych) nie widzę, hamuje znośnie, przyśpiesza tak sobie... dźwięk... nic specjalnego, pyrka sobie. No nie. Jedyna zaleta (dla mnie), to mniejsza pustka (mniej wolnej przestrzeni) między kierownicą a kanapą (niż w kymco People). Mały jestem, to mnie taka wolna przestrzeń niepokoi :-) No i dzika odległość do kierownicy - bardzo blisko kanapy. Jeśli to ma być typowy mieszczuch, to bym wolał x-maxa. Bardziej przyjazny w użytkowaniu.
Ta przestrzeń Ci się podoba bo Lufę na zegary możesz położyć do celowania:D
Witajcie. Miałem ostatnio chwilę czasu i ogarnąłem sprawę kosza wariatora - ogradowałem krawędzie i wystarczył do tego papier wodny 600(pilnik nie był potrzebny), pulleye też minimalnie przytarłem i zamontowałem wszystko z powrotem. Wariator otwiera się i zamyka płynniej, mniejsze wibracje no i kopyto słuszne również wróciło :) Fajne te pulleye jednak, po zamontowaniu różnica jest więcej niż "zdecydowana". Jak by ktoś się zastanawiał, to warto.
A co do tej przestrzeni przed kierownicą, to fakt jest troszkę dziwnie, ale po założeniu szyby jest jakby kameralniej :) Goni mnie nieubłagalnie przebieg i muszę się skierować do kieleckiej skuterpasji (dochodzi 5000km), ciekawe na ile mnie skrzywdzą tym razem.
Pozdro
https://www.youtube.com/watch?v=XKH5Gd92k74
coś w tym jest
Wombat, kasuj to moje konto. Sorry, chopaki, ale ja tutaj nijak nie pasuję. NIJAK. Właśnie to do mnie dotarło. ;-)
Łysy, nie przejmuj się moją oceną i działajcie sobie dalej jako szeroko pojęta. Grupa. Bywajcie w zdrowiu.
Lucek1, bujaj się. :P
Rysiu, kasowanie Twoich kont, to syzyfowa praca - bez sensu. Tak czy inaczej, będzie mi Twojego niedopasowania brakowało ;-)
Łysy, masz w papę za lucka nr.1. Jesteś z tym za krótki w stosunku do pana Lucka. ;P
To powinno moderatorom skutecznie pomóc w podjęciu jedynej słusznej decyzji. ;-)
Był Rysio i nie ma Rysia. Wreszcie moje konto pójdzie... WON.
Moje pierwsze z tych kasowanych, ale raczej też i nie ostatnie z tych wcześniejszych.
To prawda. Zaczynam porządkować swoją internetową egzystencję. Bo tak.
Snajper, bądź pan człowiek i mnie stąd wykasuj. TWA się z tym cokolwiek ociąga, a nie ma przecież z czym. Jam jest... truteń miodny. I fajnie. :P
Inni zawsze mają gorzej w życiu. ;P
https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
Btw. Wombat, ty to sprawiasz wrażenie inteligentnego. Zatem, nie wytykaj mi postępków kogoś innego.
Macie tutaj robaka. Albo i kilka. Skrzynka dość duża, to i robaki sobie bezczelnie łażą po wszystkich jabłkach. Pomidory to są?
Nieważne, bo i tak łażą. Ja to widzę i raczej tylko ja. No i fajnie. Bądź człowiekiem, bo muszę z tym kolejny rozdział w życiu swem zamknąć. :P
