BREDNIE ARASZA74 (pe)PEGI 42
Jest jeden mały szkopuł, bo trza się z tym cokolwiek orientować. ;-)
http://malybialydomek.blogspot.de/
E tam. ;P
Dziś był pierwszy test, założyłem i pojechałem na POW. Pewnie jest to jakaś alternatywa dla wysokiej szyby akcesoryjnej, ale raczej taka proteza. Działa, ale trochę uwiera :-) Zobaczymy dalej, dłużej i w różnych warunkach, oraz co to daje. Przy niższych prędkościach (poniżej 100) daje dokładnie to, co miało dać. Absolutną ciszę. Zobaczymy, co zrobi z wodą i jak się zachowa wentylacja kasku w deszczu. Czyli testy trochę potrwają.
Dziadek, a ten Valvoline, co to jest taki zajefajny, to jest na dodatek o połowę tańszy od matula... Fajna alternatywa również dla dbających małolatów, bo im kieszonkowego nie zeżre.
http://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVOLINE-SynPower-4T-10W40-1L/29
Tylko nie widzę dla Smyka przekładniowego 85W140... :-(
Po doborze oleju ku sobie, powiem znowu tutaj i tylko jedno... Urzekła mnie twoja (kolejna) historia. Fun is fun. :P
Cholera, uczysz się dość szybko. Strach pomyśleć, co będzie z tobą jutro?
No i masz, grzebnął łapą, sypnął obszczanym żwirkiem po oczach, zawinął kitę i poszedł na piec obserwować wszystko z góry i się śmiać. A ja maluczki będę teraz nocami nie spał, szukając Valvoline 85W140... :-)))
Jutro zapomnę, czego się dziś dowiedziałem, bo skupić się tylko na chwilę umiem :-)
Tak to jest, jak się cały czas tylko gna do przodu :-)))
Valvoline sobie zakupisz. Niechybnie tak będzie. Tako mniemam. ;P
A pewnie, że kupię. Ale to dopiero przy 7500km, czyli już w sezonie 2017. Teraz zmienię sobie sam, przy 5K serwis i potem ja sam. Przekładniowego jest spory zapas (na 6 wymian), może Wombat podjedzie, to go poczęstujemy, no bo co tu zrobić z litrem samemu, jak do pyska tylko 160 ml wchodzi na raz? Się nie zużyje, się zestarzeje, się wyleje - bez sensu.
a masz szczykawke? bo łu mie w ZYmie bez dżykawki nie zaaplikujesz przekładniowego. Dziurex jest w poziomie, dość mały i długi i te rurki od przekładniowych sie tam nie mieszczo.
Długa wasza droga. Teraz jest. ;P
Szczęście moje, że wasze problemy, to nie są... moje problemy. Mam swoje własne. ;/
Szpryca w pogotowiu :-)))
Nie wiem czemu zakładasz że ktokolwiek robi z czegoś problem.
Szpryca, danego tematu nijak nie załatwi, piękny kawalerze. Znowu ochoczo sobie... teoretyzujesz. ;P
No i masz. Jest tutaj trzech kawalerów i nijak ich nie ogarniam. Bo niby jak?
To musisz to koniecznie opowiedzieć strzykawce za 2,50zł z najbliższej apteki którą tą sprawę załatwiłem poprzednim razem. Zapewne udało mi się nią nalać oleju tylko dlatego że nie wiedziała że to tylko teoria.
Ale że co, za gruby wężyk?
u mię jest tak:
https://youtu.be/LeEdPygpVhQ?t=371
pamiętasz że u ciebie wchodzi chyba nie 100 tylko ze 170 przy wymianie?
U nas jest moim zdaniem tak samo... Ty chyba też masz 160-170ml a nie 100. W setkach, to olej jest koncesjonowany... żeby było wygodniej. Pewien jesteś, że masz tylko 100 do wlania?
Co do narzędzia, to powinno się udać, Zulu przygotowany na różne przygody, coś się dobierze.
Jak widzisz Dziadku, Zulu gotowy na różne wyzwania :-)
I nie wycieknie bokiem, sprawdziłem czy trzyma ciśnienie :-)))
Wombat faktycznie, rację masz (jak zawsze) 125ccm ma 110 ml (100 przy zmianie). No to zaproszę Cię na jednego, ale będę cham i wypiję więcej :-))) Tylko ostrzegam, że to 75W140 a nie 85W140. Co prawda w aż takich mrozach nie latam, ale... jak już jest :-)
zawsze mogę wpaść z własną flaszką :)
Ja ponieważ śmigam jak temperatury są below 0 to robie tak jak kazali w manualu:
Use SAE85-90 when outside temperature is below 0
I jest partyjnie po linii - Valvoline
btw, tak paczam bo tych szczykawach i gruszkach i dochodzę do wniosku że jesteś wielkim fanem lewatywy :)
Misiek, ale w manualu do twojego też jest 85W140...
nie mam manuala od mojego - mam tylko od 250 z mojej budy i tam jest SAE 140. Ale w manualu do 125 EFI jest 140 zalecany i 90 jak poniżej zera jest eksploatowany. Że zacytowałem: Use SAE85-90 when outside temperature is below 0. W sumie na lato mogę zalac ciepłą zupe.
