Witam mam pytanie ponieważ kupiłem skuter chinola i chodził jak traktor postanowiłem podjechać do serwisu koleś nie miał czasu ale na słuch powiedział mi że na 100% wał do wymiany. Po przyjeździe do domu ściągnąłem pokrywe od zaworów i okazało się że brak jednej śróbki którą reguluje się zawory. wkręciłem nową śróbke ustawiłem i po złożeniu silnika jest dużo ciszej dosłownie niebo a ziemia. Teraz muszę podjechać do mechanika do regulacji. I mam pytanie czy jeśli mam dobrą kompresje to wina może być tych zaworów że skuter jechał max 40km/h a pod górkę 20?
I jeszcze jedno mam pytanie kiedyś miałem problem z brakiem iskry. Nie dochodziło napięcie do cewki, okazało się przerwany kabel zlutowałem zabezpieczyłem termokurczliwą opaską i było ok dziś rozebrałem skuter ustawiłem rozrząd (magneto na -t i przy zaworach tak aby było widać 3 otworki) i okazało się że co chwile gubi iskre, sprawdzałem miernikiem i napięcie nie dochodzi do cewki WN. Na kostkach łączeniowych wszystko przeczyszczone WD-40 każdy kabel sprawdziłem nigdzie nie ma przerwy a napięcie dochodzi jak mu się chce. Jakieś pomysły czego to może być wina?
