Witam od nie dawna posiadam skuter coliber 50 problem jest taki że jak podłączam naładowany akumulator nie ma wcale prądu ani nie chce odpalić nie ma świateł ani nic bezpiecznika żadnego nie widziałem
to poszukaj bezpiecznika jednak. lub zobacz czy stacyjka działa
Właśnie w tym problem ze nie widzę żadnego bezpiecznika a wcześniej było normalnie działał i wgl
bezpiecznik masz na czerwonym kabelku tuz przy klemie akumulatora - tam jest w 99% przypadków.
Ale może ktoś dłubał i nie masz - no to miernik w ręke i patrzysz czy zasilanie dochodzi do stacyjki, czy jest za stacyjką…itd
Właśnie ze nic tam nie ma aku naładowany przekrecam kluczyk i nic nawet na kopa nie pali
Ja jestem w tym ciemny jak mogę sprawdzić czy stacyjka działa?
zobaczyć czy plus z akumulatora dochodzi do stacyjki i czy kiedy przekręcisz kluczyk jest też za stacyjką.
mozna to zrobić żarówką z 2 drutami, mozna i miernikiem uniwersalnym.
porzebujesz do tego celu schematu elektrycznego od typowego chińczyka w 4T (który ściągniesz z neta) żeby wiedzieć jaki kolo kabla w stacyjce to plus z akumulatora i na którym powinien sie poawić prąd po przekręceniu kluczyka oraz rozumienia tego co robisz w stopniu przynajmniej podstawowym.
http://images66.fotosik.pl/913/c93c2d531f2726d1.jpg
np z tego schematu wynika że plus z akumulatora na stacyjce to kabel czerwony a plus wychodzący ze stacyjki to kabel czarny
