Brak prądu w motocyklu.
Nie było bezpiecznika zamontowane, tylko kable złączone więc chyba na 100% jest zwarcie co ? Jeśli tak to może ktoś z Was podejrzewa gdzie mniej więcej ?
mniej więcej w kablach. w oponach nie szukaj.
No stary... zadajesz pytania do wróżki - i swoją drogą: czemu nie masz bezpiecznika w instalacji? Może jakbyś miał to by się palił?
Mam ten motocykl od miesiąca, nie wiedziałem że nie ma bezpiecznika.
Wombat temat znasz więc słuchaj, zrobiłem nowe złączki (zamiast kostki dałem złączki takie), i teraz kierunki działają i pokazuje że mam 1 bieg, ale nie działa reszta, co tu może być ? Zwarcie chyba nie
Może do wymiany jest dioda świateł ? Ten element taki http://www.motorserwis.com.pl/oswietlenie1.html
masz do sprawdzenia instalacje - na zwarcie, na pewność i poprawność połączeń. Oddaj to do elektryka bo zanim wymyślisz co i jak to rama tego sprzętu rozpadnie się ze starości.
Diagnozowanie instalacji elektrycznej wymaga wiedzy o instalacji i wiedzy z zakresu elektrotechniki i jeszcze odrobiny pomysłowości.
Nie masz tych podstaw wiec możesz ruszać kablami, zmieniać kostki i liczyć na fart. Może się zdarzyć że trafisz
Problem odnaleziony, w kostce od stacyjki zrobiło się chyba zwarcie i kostka się stopiła w środku przez co połączyły się dwa kable od stacyjki, dziś wymienie kostki. Aktualnie spiąłem kable takimi budowlanymi zlączkami elektrycznymi i już działają kierunkowskazy i pokazuje że mam 1 bieg ciągle.
P.S nie mam zamiaru go oddawać do żadnego mechanika.
a zobacz moj drugi post w tym temacie [ps kostka tez należy do stacyjki]
Stacyjka jednak jest dobra, ale nie zmienia to faktu że w kostce było zwarcie, niestety w sklepach nie mają takich kostek więc co po prostu zlutować te kable co od stacyjki idą ? Czy zostawić to na takich budowlanych złączkach ?
Dziś się okazało że spala się czujnik stopu przy kierownicy, albo sie przepala, kabel który idzie do czujnika bardzo się nagrzewa, czujnik był wymieniany około dwa miesiące temu, razem z tylnem czujnikiem stopu.
Do zamkniecia.
nie kochany. nie do zamknięcia.
nie bede zamykał wątku o twoich problemach z elektryką tylko po to żebyś obok zrobił nowy o tym samym tylko ze bez historii i faktów dających czytającemu szersze pojęcie o tym jak masz nakrzaczone w elektryce.
to bez sensu.
Nie bez sensu, tylko tu się zrobił za duży bałagan i wszystko co tu było napisane opisane juz zrobiłem/sprawdziłem po drugie do starego wątku mało kto zagląda...
Mniejsza o to ...
Panowie nie działają światła przednie a tylne działa powiedziałbym że na odwrót, na lewym przełączniku mam kierunkowskazy, klakson i długie światła i działa tam wszystko prócz właśnie długich świateł. Przednia lampa ani nic co nie jest na prawym przełączniku nie działa. Wczoraj po przekręceniu kluczyka zaczął się pojawiać tym, kabel który wychodzi z przełącznika do czujnika stopu zaczął się dymić, czujnik i kabel który do niego idzie strasznie się rozgrzał, dlaczego ?
Po rozkręceniu prawego przełącznika było tam trochę wody, wczoraj wyjąłem ten przełącznik i wsadziłem w ryż na całą noc, mam nadzieję że ten ryż wyciągnie całą wilgoć z tego przełącznika, i tu moje pytanie czy mam racje że winny jest przełącznik ? I czy po wyciągnięciu z niego całej wilgoci będzie działał poprawie ? Nowy niby tylko 35zł kosztuje ale może ze starego coś bedzie. Czy może problem jest nie w przełączniku prawym a w czymś innym ?
Nie zrobiłeś. Masz do przeglądu instalacje elektryczną. Punkt po punkcie.
A ty dłubiesz w jednym kawałku i patrzysz gdzie się dymi. Tą techniką to jeszcze długo potrwa.
A bałagan w wątku jest bo dokładasz fakty równie porządnie co robisz swoją elektrykę. Sam popatrz:
- masz elektrykę pogrzebaną bo masz instalacje X a silnik Y
- nie masz bezpieczników wiec cięgle ci się w niej coś pali lub topi
- kierunki osobiście wymieniłes na LEDy.. hgw czy dobrze (ja zaczynam wątpić)
- najpierw sprawdzasz i twierdzisz że stacyjka jest dobra
- potem jednak okazuje się że jest stopiona i popalona
- naprawę jak przystało na Pomysłowego Dobromira robisz jakimiś złączkami budowlanymi i ryżem
- teraz się okazuje że woda ci stoi w przełącznikach (ciekawe gdzie jeszcze)
- czujniki stopu ci się palą, dymią
- lampy ci działają na odwrót (jak twierdzisz)
- do przedniej lampy ci prąd dociera ale lampa ci nie świeci choć żarówki sa dobre (bez sensu kompletnie ale co zrobisz...)
Do tego nie bardzo masz pojęcie o tym gdzie jakie napięcie powinno być i działasz kompletnie po omacku. Za to ambitnie i samodzielnie. Szacun, tylko po cholerę tak się męczyć?
Jedyną słuszną poradę masz na 1 stronie tego wątku i do czasu aż tego PORZĄDNIE nie zrobisz (a z twoim poziomem zaawansowania i ^schludnością pracy^ masz marne szanse) to będziesz tu własny ogon dookoła słupa gonił jeszcze rok. Więc się nie dziw że jest mało chętnych na tą zabawę wraz z tobą.
Ja natomiast nie pozwolę abyś w to angażował nowych zakładając kolejne wątki w których kompletnie błędnie sugerujesz że np masz drobny problem z lampami - bez tej całej reszty.
Zaprowadź to do sensownego elektryka i za dwie godziny będziesz miał zrobione.
Chłopie , masz zwarcie , ( jak i nie kilka zwarć) i nie masz bezpiecznika. Kombinuj dalej tym sposobem i popal cała instalacje elektryczna , jak i przypadkiem Tobie cos sie nie stanie .
Dla swojego bezpieczeństwa oddsj go do elektryka
Chłopaku niereformowalny, tutaj prowadź dalej ten temat:
JeBeKtv napisał:
Witam, posiadam Zippa Nekena, oryginalnie był silnik 50cm, teraz jest silnik 125cm, od Junaka z modelu 122.
I mam do wymiany całą instalacje elektryczną a raczej tylko wiązke elektryczną.
I mam pytanie lepiej dać oryginalną wiązke od Zippa Nekena czy raczej dać wiązke od Junaka 122 ?
Więc zamiast poszukać zwarcia postanowiłeś zmienić całą instalacje - bo wydaje ci się to prostsze (mylnie). Ale nie wiesz na jaką więc cię to ani centymetr do przodu nie posunie. Nowe koszty bez sensu.
Zaprowadź go w końcu do elektryka i miej to z głowy.
