Witam mam problem z elektryką w romecie rr. Prąd nie dochodzi do świateł, kierunkowskazów, rozrusznika, nigdzie. Pali tylko z kopa. Usiłowałem znaleźć przyczynę przy użyciu zwykłego multimetru ale niestety bez efektów. Udało mi się "wymierzyć"ze prąd dochodzi do stacyjki, tak jak i z niej wychodzi. Wymieniłem też regulator napięcia i również bez efektu. Gdzie szukać usterki?
no dalej w instalacji.
Skoro prąd wychodzi ze stacyjki to śledź dalej przewody do kierunków lub zapłonu. SKoro nie dochodzi “nigdzie” to raczej któreś z głownych połączeń - zanim sie to wszystko porozdziela.
Nie wiem tez jak sprawdzasz - wiec trudno mi stwierdzić czy sprawdzasz to co trzeba
Sprawdź połączenie akumulatora do masy. Być może kabelek idący do eamy jest przełamany, lub oczko mocujące poluzowane/odkręcone/zaśniedziałe itp. Jeżeli po przekręceniu stacyjki nie ma napięcia na wyjściu to stacyjka ( przełącznik ) do wymiany.
