Siemka. Moje pytanie dotyczy gasboxa Malossi. Nie wiem co źle zrobiłem, ale mi się wydaje, że ten gasbox przy dodaniu gazu powinien się kurczyć, a u mnie się rozszerza… Nie wiem co jest grane. Mógłby ktoś zamieścić jakiś schemat lub wytłumaczyć dokładnie jak go zamontować? Z góry dzięki. Pozdro
W tym gasbox’ie jest ponoś bardzo szczegółowa instrukcja z obrazkami, jak wszystko zrobiłeś według niej to widać tak ma być.
Właśnie mi się wydaje że wszystko dobrze zrobiłem. Skuter jeździ i w ogole jest ok, ale wydawało mi się, że on powinien się kurczyć a nie rozszerzać. Nie wiem tylko czy osiągi się od niego poprawiły czy nie, bo zakładałem razem z gaźnikiem. Może jeszcze ktoś się wypowie ? ![]()
Zadaniem gazboxa jest zwiększenie podciśnienia. A podciśnienie to zasys :P.
może nie pod ten kabel…
uważaj żeby ci go nie rozerwało po drodze. Najlepiej to załóż go jeszcze raz i spróbuj czy to coś da ![]()
