Blokady z Motobi Sprint. Jak ściągnąć?
Witam
Chciałbym zdjąć blokady w skuterze, ale że nie do końca wiem jak się za to zabrać to proszę was o pomoc, co i jak zrobić, gdzie szukać tych blokad?
Z góry dziękuje
Zwężka w w kolanku przy cylindrze lub w wydechu.
Dzięki za pomoc ale mógłbyś jaśniej to wytłumaczyć?
Pomoże ktoś?
Ściągnij wydech. Końcówkę wydechu możesz mieć zwężoną lub mieć zwężke w tej "gruszce". Po prostu wyciągnij zwężkę lub wymień wydech.
Dobra to zobaczę ten wydech, a co powiecie o module zapłonowym? Jak go odblokować a i jeszcze pytanie jak ściągnąć wydech w tym motobi sprint?
Przy module mam taki niebieski kabelek idący z modułu do modułu, rozłączyłem go ale to nic nie dało
Obstawiam, że masz blokowany wydech. Jeśli jednak nie, to blokowany będzie moduł.
Jak ściągnąć wydech? Pewnie za pomocą odkręcenia go.
Czyli moduł trzeba kupić nowy, odblokowany? oprócz wydechu i modułu gdzie mogę znależć blokady w tym modelu skutera?
Czyli moduł trzeba kupić nowy, odblokowany? oprócz wydechu i modułu gdzie mogę znaleźć blokady w tym modelu skutera?
Zacznij od rozblokowania wydechu, bo może tylko on jest blokowany. Po odblokowaniu wydechu patrz na moduł. Nigdzie więcej blokad nie powinieneś mieć. Czekaj czekaj! To jest skuter czterosuwowy?!
To już wszystko jasne - przepraszam, że wcześniej nie spojrzałem, myślałem, że chodzi o dwusuwa.
Masz blokadę na gaźniku. A więc. Dostajesz się do gaźnika, a na nim masz taki dekielek czarny. Odkręcasz go (przykręcany na 2 śrubki) i powoli wyciągasz (uważaj, bo pod spodem jest sprężynka). Gdy już go wyciągniesz to odwracasz go na drugą stronę i widzisz śrubkę na środku. Wkręcasz ją do końca bądź też wykręcasz. Następnym krokiem jest założenie dekielka.
Zrobiłem z tym gaźnikiem jak pisałeś ale nigdzie nie widze tej śrubki, ona jest widoczna na pierwszy rzut oka? bo sprawdzałem i nigdzie jej nie było
A co z tym modułem? jak rozpoznać czy jest zablokowany?
Jeśli jest zablokowany, to nie kręci do końca.
Pokaż zdjęcie gaźnika, jeśli możesz.
A co dokładnie znaczy nie kręci do końca? zdjęcie gaźnika podeśle jutro bo dziś już nie dam rady więc wpadnij też jutro
ten moduł chyba jest zablokowany bo dochodzi do 6000 tysięcy obrotów i więcej nie pójdzie a gdy stoję wchodzi na wysokie obroty
http://ifotos.pl/zobacz/2013-05-1_nrnnxsp.jpg/
mam jeszcze zdjęcie gaźnika i modułu zapłonowego
http://ifotos.pl/zobacz/2013-05-1_nrnnxsa.jpg/
http://ifotos.pl/zobacz/2013-05-1_nrnnxah.jpg/
http://ifotos.pl/zobacz/2013-05-1_nrnnxan.jpg/
Mam nadzieję że coś mi doradzicie
