witam mam takie ogólne pytanko czy w kazdym skuterze blokady znajdują sie w tych samych miejscach? tzn. w filtrze powietrza, na wariatorze, wna dekielku od gażnika i przy module zapłonowym bo nie wiem gdzie szukac jeszcze oprócz wymienionych miejsc.pozdrawiam i szerokości
Nie zawsze, ale przeważnie tak.
Zwężka w filtrze powietrza(po usunięciu należy jeszcze wymienić dyszę na większą i wyregulować gaźnik, żeby skuter jako tako chodził)
Moduł(czasami wystarczy odciąć kabelek, a czasami należy kupować nowy, odblokowany)
Reszty z tych co wymieniłeś to nie wiem jak ściągnąć. Jeśli 2T to może być też tłumik zablokowany.
tzn jak ściągnąc z gażnika i wariatora to wiem tylko czy na pewno tam są bo jeszcze nie sprawdzałem.a tak przy okazji jakie rezultaty daje wymiana cylindra i tłoka na 70cm pojemnośc niby wieksza ale czy uzyskany efekt jest wart zabawy i pieniędzy włożonych w tą modyfikacje?
Według mnie nie. Jeśli dobrze pamiętam, to posiadasz quantuma R? To jest silnik 2T, więc zmiana cylindra nie pomoże zbytnio. W 4T tak się tuninguje, bo wtedy zyskają większą moc.
W 2T troszkę inaczej się tuninguje skuter. Tylko od razu mówię, że tuning skutera zmniejsza żywotność silnika, więc nie wiem, czy to warte ładowania pieniędzy.
Przede wszystkim należy ściągnąć blokady. Potem można sobie tłumik wymienić na sportowy. Są różne sposoby tuningu. Poczytaj artykuły o tym. http://www.skuterowo.com/?s=tuning&x=0&y=0
A tu świeżutki artykuł Michała o tuningu 2T. http://www.skuterowo.com/moim-zdaniem-jak-tuningowac-2t/
