Blokada dzwonu sprzęgła jaką sam wykonałem. Potrzebne: ok 30cm kwadratowego pręta 10mm Kawałek rurki 1/2cala ok 50cm Bosh Wykonanie: Z pręta wycinamy kawałki o długości 6cm i 2,5cm obie długości po 3 razy Z dłuższych pręcików spawamy trójkąt Na każdym boku dokładnie w połowie czyli na 3cm rysujemy kreskę i w tym miejscu dospawałem krótsze 2,5cm pręciki. Na sam koniec dospawałem do jednego z wierzchołka trójkąta pręt w waszym przypadku rurkę jako rączkę A oto jak powinna wyglądać: http://c.wrzuta.pl/wi16801/fb2f38b60004c848483c077a/DSC00560 http://c.wrzuta.pl/wi16801/fb2f38b60004c848483c077a/DSC00560 Blokada wariatora Potrzebne: Rurka o średnicy 34mm i grubości ścianki 3mm i długości od 2,5cm do 3,5cm Rurka 1/2 cala ok 50cm na rączkę Bosh Marker Wykonanie: Bierzemy rurkę o średnicy 34mm i przykładamy do koronki przy wariatorze, markerem zaznaczamy szerokość każdego z tych ząbków na tej koronce. Następnie Boshem wycinamy wcięcia w rurce (PAMIĘTAMY ABY BYŁY POD KĄTEM PROSTYM) tak jak zaznaczaliśmy markerem. Przymierzamy do koronki i sprawdzamy czy pasuje (musi pasował idealnie!!) Na koniec dospawujemy rurkę 50cm jako rączkę. Tak powinno wyglądać http://c.wrzuta.pl/wi13500/be88dcb3000ecff6483c08ca/DSC00562 http://c.wrzuta.pl/wi11825/78a21c5d00166515483c096e/DSC00563 PAMIĘTAMY ABY WYKONYWA??? TE RZECZY JAK NAJDOKŁADNIEJ I Z JAK NAJWIĘKSZĄ DOKŁADNOŚCI!! Mam nadzieje że się to przyda użytkownikom keeway’a i że mój opis jest w miarę dokŁadny. może temat przykleić ponieważ może się przydać. Obie blokady wykonażem i sprawdziłem w swoim skuterze i oznajmiam iż obie działają
Pozdrawiam Siwy_fact
A po co zakładasz blokady dzwonu i wariora jeśli można wiedzieć :?: A poza tym linki do fotek mi niedziałają ![]()
poprawiłem linki mam nadzieje że będą dzialały Blokady te nie są po to aby zwolnić skuter czy coś w tym rodzaju tylko po to aby móc odkręcić ww. wariator i sprzęgło, aby móc wymienić np. rolki czy też sprężynę centralną
Poprawiłem linki ale fotki i tak nie działają… =/ weź je wrzuć na fotosik.pl albo wyślij mi na emaila to zamieszcze. tylko napisz które do czego…
Dajcie te zdjęcia bo mi są potrzebne
Blokada wariatora
teraz muszę działać
mam nadzieje
Brawo za pomysł :mrgreen:
a to wariatora i dzwona pneumatycznym kluczem się już nie wykręci ? Ja zawsze pneumatycznym to wykręcam
można pneumatem ale nie każdy go posiada
a poza tym jak już wcześniej napisałem, pneumat równierz jest szkodliwy dla wału
Ja Ci polecam blokadą tłoka. Mam ją już dość długo i nigdy z niż nie było żadnego problemu ![]()
zdjęć niestety już nie ma
można prosić o porawienie linków, albo wysłać na maila
[email protected]
z góry dzięki i pozdrawiam
Równiaż podłączam się do prośby o reupa.
jak znajdę to dam wam zdjęcia albo zrobię nowe ![]()
siema
i jak tam foteczki :?: :roll:
Ja też bym z miłą chęcią zobaczył fotkę blokady dzwonu.
Okey już wrzucam foty ![]()
