Witam mam problem i potrzebuję szybkiej pomocy. Wymieniłem w CPI Popcorn’ie cylinder Stage6 Pro Sport i wydech Yasuni Racing. Nie posiadam blokad w skuterze ( w serwisie ściągane ) Idzie skuter jak burza po regulacji gaźnika ale przy 60 km/h nagle zatrzymuje i nie jedzie szybciej… Jakby ktoś złapał skuter i trzymał… Help :573: Nie wymieniłem membran w gaźniku na sportowe ale to powinien przekroczyć 60 xD
Masz zablokowany moduł który odcina zapłon ![]()
Ej wiecie czy może taka wpół wystająca śrubka to jest blokada, bo jej nie mogę dokręcić, ani mój tato i nie chodzi mi o te dwie śrubki do regulacji…?
A może by tak zdjęcie? Albo chociaż gdzie masz tę śrubkę ?
W gaźniku jest taka na krzyżaka (śrubokręt) a te od regulowania na płaski są:P
W którym miejscu ją masz !! ?? Rozumiszł ![]()
Naprowadzę więc tak… filtr powietrza widzę przed sobą… dotykam gumki która odchodzi do gaźnika (łączy filtr i gaźnik) i lekko niżej i po prawej stronie jest ta śrubka która wystaje na 1,5 cm.
[ Dodano: 14-04-2009, 20:58 ]
Ta śrubka jest w gaźniku
To naprowadzanie zabrzmiało jak CyberSex
/ RudY
[ Dodano: 14-04-2009, 21:00 ]
Jak tam lubisz xD
[ Dodano: 14-04-2009, 21:05 ]
Dobra teraz na poważnie ta śrubka to może być jakaś blokadaż I jak mam odblokować moduł, myślałem że to na serwisie zrobili ?
Aby odblokować moduł należy go wymienić
nie ta śrubka to chyba od regulacji obrotów
Jak 3 śrubki do regulacji Ale jej się nie da dokręcić a wystaje 1,5cm
[ Dodano: 14-04-2009, 21:14 ]
http://allegro.pl/item607075420_modul_zaplonowy_zipp_cpi_keeway_i_inne_bcm.html takie coś będzie OK?
Ale jesteś pewien że masz moduł zablokowany? Odcina Ci zapłon ?
Nie w 100% xD No ale mam 70cc i wydech sportowy i powinien iść przynajmniej 90 minimum a on przy 60 nie przekroczył
[ Dodano: 14-04-2009, 21:56 ]
Na 100% jest moduł odblokowany bo jakby nie był to by 45 cisnął
Nie prawda, moduł moze blokowac do 60, 70, 80, różnie.
A jest inna opcja np. nie założyłem sportowych membran:P a w 100% nie jestem pewien czy mi zapłon odcina ![]()
Membrany niee. Odcina Ci skoro mówisz że nagle się zatrzymuje. POwinieneś kupić lepsszy sportowy moduł
