Witam
Posiadam motorower romet pony o pojemności silnika 50.
Pytanie brzmi:
Jaki jest zakres optymalnych obrotów silnika podczas jazdy oraz jakie są najwyższe bezpieczne obroty silnika (na dłuższą metę)
Dodam że silnik kręci do max 10 tys obrotów
bezpieczne są mniej więcej obroty na wysokości 2/3 do 3/4 maksymalnego zakresu obrotowego.
Wtedy zużycie jest akceptowalne a wydajność silnika największa. To sie zresztą pokrywa z maksymalną mocą i momentem uzyskiwanym przez silnik - to jest optymalny zakres pracy.
ALe generalnie im niższe obroty tym zużycie mniejsze CHYBA ŻE masz małe obroty i wysoki bieg i usiłujesz dusić go żeby jednak od 2000 obr przyśpieszał. Chodzi tu o czas jak długo ciśnienie w komorze spalania wywiera przez tłok nacisk na korbowód. Im obroty wyższe tym ten nacisk trwa krócej - dlatego np podtlenek azotu odpala sie tylko przy bardzo wysokich obrotach. Ale przesadzić też nie można bo z kolei ze wzrostem obrotów spada smarowanie, wzrasta tarcie i wibracje…
wiec jak widzisz wszystko można ale z umiarem a odpowiedź na twoje pytanie prosta nie jest. Są takie prawdy ogólne.
Dzięki za odpowiedź
