witam stuningowalem astonka do 80cm, poszla mi skrzynia wyskakuja biegi, w najblizszym czasie wymiana, co jeszcze doradzicie mi wymienić aby więcej problemów w to lato nie bylo? jakiś wał?
wyreguluj dobrze gaznik i sprawdz stan powietrza w kolach
jesli ci nie dzialaja biegi to wcale nie musi byc skrzynia moze to byc maglownica lub schowek w lewych drzwiach sproboj wymienic cala kolumne wybij sworznie z dwoch stron potem pod kierwonica masz wal odkrec go kluczem 15 lub 16 naastepnie sprawdz stan paliwa zjedz z gorki i wypierdol tym zlomem w row wysiadz zostaw kluczyki w srodku i wypowiedz nastepujaca formule a chuj z tym zlomem
jutro jak pojade do roboty to zobocze
trzymaj kciuki bo jezdze teraz na 4 i jak ruszam to zona mnie na hol bierze i puszczam sie juz jak sie rozpedze ![]()
sluchaj mateusz tez tak mialem i jednak sie okazalo, ze to obudodowa od podlogi jest odkrecona jedna srubka sprobouj jeszcze odkrecic filtr powietrza paliwa i kabiny (przy zmianie oleju nie zapomnij o posmarowaniu gownem tez otoczki zeby gorzej przylegalo) nastepnie zobacz czy wszystko ok z turbina a jesli ci biegi nie dziala to moze byc to tez pompa paliwa moze zle podawac gaz do gaznika i stad te problemy radze ci rozjebac ten sprzet najlepiej mlotem 25 kilowym a nastepnie przystapic do planu dzialania ktory opisze ci w punktach:
1.zmien opony na zimowki
2.napraw przepustnice
3.przewierc zwrotnice
4.tasma kierwonicy
5.linka hamulca kutasowego
6.dentka
7.maska
8.alternator
9.rolka rozrzadu
10.pompa wody
