tak jak w temacie nie działa mi wskaznik paliwa, co moge zrobić zanim wydam pieniądze w serwisie ? ;]
Nie wiem jak u Ciebie jest zamontowany, ale pływak u mnie daje się wyjąć ze zbiornika. Wtedy ruszasz pływakiem i patrzysz czy wskazówka się podnosi. Jeżeli nie to patrzysz czy styki przy pływaku dotykają do blaszek i pod zegarami trzeba sprawdzić czy któryś kabel nie jest odłączony.
pod zegarami sprawdzałem i wszystko jest ok, masz jakis sposób na wyciągnięcie pływaka ? jest on jakos przymocowany ?
Michalk001 dobrze mówi, styki w czujniku nie łączą ja miałem tak ze jeden styk po prostu sie starł a jak juz wyjąłem czujnik ze zbiornika to szkoda mi go było wkładać z powrotem taki uszkodzony a nowego czujnika nie miałem więc przylutowałem kawałeczek szczotki z jakiegos silniczka elektrycznego i działa swietnie ale to moje druciarstwo działa dopiero kilka dni a i drugi styk był juz w fatalnym stanie, tak że ja muszę się powoli rozglądać za nowym czujnikiem.
a macie jakies porady jak wyciągnąć ten pływak ? bo bylem przed chwilą to ogarnąć ale nie mam pojęcia jak go wyciągnąć. ;/
Ciężko powiedzieć w jednym skuterze wyjdzie bez problemu ja u siebie np musiałem odkręcić zbiornik, nie musiałem zbiornika wyjmowac ale musiałem go pochylić bo akutat nad czujnikiem idzie wspornik i za nic nie wyjmiesz czujnika ale jak przechylę zbiornik do tyłu to czujnik minie się z tym wspornikiem i normalnie jest taka blaszana hm jak to nazwać? blaszane ustrojstwo trzeba przekręcić troszke i czujnik z pływakiem wychodzi.
a więc mam pod spodem jedynie taką blaszkę (pod bakiem) do którego sąprzypięta 2 kabelki mysle ze jedyny sposób to odkręcenie tej blaszki jest przykręcona 4 śróbami ale boje sie czy jezeli ją odkręce to bd zwykla dziura w baku przez którą "ucieknie" mi cale 8 l benzyny któe mam w zbiorniku co wy na to ?
No na pewno ucieknie - nawet czekać nie będzie :-D. Po prostu spuść paliwo wężykiem i wtedy odkręcisz zbiornik i wyjmiesz czujnik. Skoro tam masz 2 kabelki przypięte to je odepnij i połącz razem - wtedy wskazówka powinna podskoczyć do końca do góry. Jeżeli tak się stanie to wiadomo że styki w pływaku są winne. Przy okazji możesz skorygować wskazania czujnika podginając lekko drucik od pływaka - ja tak zrobiłem bo mi od nowości zaniżał a teraz jest w miarę dobrze.
witam miałem ten sam problem kolego otóż właśnie sam się z nim uporałem musiał byś zdjać osłone zegarów w bartonie trzeba odkrecic przednia owiewke i tam gdzie jest wskazówka od paliwa na obudowie zegarów delikatnie przetrzyj papierem sciernym bo ta wskazówka sie oniego blokuje ja dzis naprawilem ten szczegół w 15 minChoopSuu napisał:
