Witam niedawno zakupiłem Barton Hyper 125 model 2020 (na wtrysku) i mam następujący problem.Na zimnym silniku Moto chodzi dosyć nierówno a nawet potrafi zgasnąć,ale gdy się zagrzeje już w miarę normalnie pracuje
Gorzej że potrafi mi zgasnąć podczas jazdy i to dość krótkiej bo może ze 3 km ujade i zaczyna się problem czyli najpierw łapie muła,potem brak reakcji na gaz a na końcu gaśnie nawet jak z 80 jadę… Filtry i oleje wymienione świeca też problem nadal ten sam. Ma ktoś może pomysł jaka może być przyczyna? Dodam że Moto ma 4500 przebiegu więc dość niedużo.
niedomaga ci układ sterowania wtryskiem - tzn tak na pierwszy rzut oka wynik z opisu.
ale który elemnet to cholera wie. bo to i szalejący czujnik temp. może dać takie objawy i wtryskiwacz a nawet pompa paliwa. Ktos kumaty musi zdiagnozować.
Zakładając sprawny i prawidłowo ustawiony rozrząd oraz ze wszystko szczelne
Witam mam taki sam problem z moim benyco br. Kacper rozwizales juz problem ?
Witam.
Mam podobny problem motocykl nie wkręca się na obroty.Gaśnie przy dodaniu gazu na desce czerwona kontrolka check engin.Po podpięciu do komputera jest błąd czujnika powietrza dolotowego w kolektorze ssącym.
Sęk w tym że nie mogę znaleźć tego czujnika w układzie a na logikę powinien być wpięty w kolektor lub zintegrowany z czujnikiem polożenia przepustnicy.Ktoś wcześniej zdemontował filtr oparów paliwa i zaślepił króciec wężyka w obudowie przepustnicy.Zastanwia mnie to czy może to być przyczyną problemu.Czy filtr oparów ma wbudowany czujnik ?
Miał ktoś podobny problem?
