Przejechałem 2 km, postał 10 minut zgaszony, potem znowu przejechał 2 km i silnik już był mocno gorący. Czy to normalne ?
Zależy jak gorący
Najlepiej jak byś miał termometr lub jakieś urządzenia do sprawdzenia temperatury silnika.Dotykałeś cylindra czy jakichś innych rzeczy ?
Cinek - normalnie nudzi Ci się , zamiast przykręcić szpilkę od mocowania wydechu patrz temat :https://www.jednoslad.pl/forums/topic/problem-z-wydechem-2/
lub wymienić wreszcie tę nieszczęsną śrubę patrz temat : https://www.jednoslad.pl/forums/topic/rozwalony-gwint-sruby-od-poziomu-oleju-w-przekladni/
to zawracasz sobie i innym głowę pytaniami - czy to dziwne że w lato silnik jest gorący ?
Właśnie chodzi o to że on jest aż za bardzo gorącym spotykałem cylinder pokrywę paska, zaworów to były można powiedzieć ukrop
Poprostu jest goroco ja tak samo mam w silniku 4t
Rok temu tak nie było, a temperatura była znacznie większa
A nie dałeś czasami za dużo powietrzaw regulacji?
Mam inne pytanie, gdy ustawiłem rozrząd zdjąłem klapke na plastiku prądnicy, ustawiłem wałek rozrządu dobrze, lecz T na prądnicy w okienku się przesunęło leciutko na dół
Biedny, biały miś. Ekolodzy twierdzą, że białe misie, to już… wymierający gatunek. Chrońmy białe misie zatem, tak niewiele ich już zostało. A gimbaza ma się tam całkiem dobrze. Ehh.
http://www.49ccscoot.com/manuals/139QMB_Engine_Manual.pdf
Najlepiej jak byś dał fotę jak wygląda te przestawienie na magnecie bo tak to nic nie możemy Ci pomóc.
