Też chciałbym audio, ale bardzo szkoda mi bagażnika. Taki sposób jest naprawde super. Czy żeby zamontować te głośniki trzeba wyciąć dla nich miejsce? Bo tak to rozumiem czy można je jakoś przymocować? Może i głupie pytanie, ale wyciąć może być ciężko ;/
Na pewno da się je przymocować. Nie wiem jak to dokładnie jest, ale choćby śrubką ;) Ja nie montuje w bagażniku, bo szkoda miejsca, to są małe głośniczki, montuję w schowku pod kierownicą.
te głośniczki co podałeś to tweetery i służą tylko do wysokich tonów, musisz dać jeszcze jakieś szerokopasmowe żeby się dało słuchać :)
Jak masz z przodu schowek to mocujesz w przednim schowku.Jak go nie masz i boisz się wycinać jakiekolwiek dziury to wybierasz się do jakiegoś lepszego warsztatu i Ci zrobią.
To chyba będę musiał wziąć te: http://allegro.pl/okazja-kolumienki-dalco-flb-328-nowosc-300-watt-i1772700246.html bo nie chcę wbudowywać, tylko co najwyżej przykręcić.
coś w ten deseń http://allegro.pl/mac-audio-amp-16-2-165mm-magnat-216-car-audio-medi-i1765030602.html a tweetery też wstaw, w sumie to jeden wystarczy, dasz go na środku i będzie OK, choć lepsza jakość byłaby na dwóch :)
EDIT: a po co kolumienki, kup same głośniki
Kurcze nie mam schowka pod kierownicą :/. I też chciałbym przykręcić. Tylko nie wiem czy bym ogarnął. W bagażniku napewno nie wstawie ale na takie bym się pokusił :D
Ryglos jak chcesz zamontować te głośniki w skuterze to powiem Ci tylko, że to są głośniki sopranowe. Będziesz miał tylko syk i nic więcej. One grają z częstotliwością od 1300 Hz, także żadnych basów ani nawet średnich tonów nie będziesz miał. Lepiej zainwestować w najmniejsze szerokopasmowe głośniczki coś typu:
http://allegro.pl/boschmann-pr-3577-87mm-kielce-i1786069799.html
No chyba że dasz jeden średniotonowy oprócz tych wyskotonowych
To samo napisałem kilka postów wyżej...
Tak jak napisałem powyżej.Wybierasz się do dobrego warsztatu.Mówisz im co chcesz zrobić i,Ci bez problemu to zrobią.
i płacić za usługę, samemu zrobi za darmo... nigdy w życiu bym nie montował audio w warsztacie, czy to w skuterze czy samochodzie. Wolałbym iść do sklepi, kupić głośniki, wzmacniacz i przewody i samemu działać. Jaka po tym satysfakcja jest ;) i parę groszy w portfelu więcej.
Wiesz nie chce na to wydawać dużej kasy:/. W moim warsztacie napewno by mi tego nie ogarnęli. Znacie może jakiś dobry warsztat z podlaskiego, który za nie duże pieniądze zrobiłby mi to fachowo? :P No właśnie madi. Może ty mi podpowiesz jak zamontować nie nie w schowku pod kierownicą tylko tam jak na zdjęciach, które pokazywał Ryglos. I chciałbym je przykręcić nie wycinać nic. Trzeba by było uważać na deszcz :P.
Cionek, chcę zwykłe głośniki, bez żadnych basów. Na co mi bassy? Pod tyłkiem będę czuł basy, super sprawa. Po drugie mówiłem, że chcę głośniki do schowka, a nie bagażnika. Te są do obudowywania.
Madi, tyż prowda! Za bardzo zmęczony jestem :D
Madi nie każdy ma taki zdolności manualne jak Ty.Nie mówię żeby oddać do jakiegoś warsztatu w którym tylko kasę wezmą i nic nie zrobią tylko o jakimś porządnym w miarę tanim warsztacie.
Pewnie, że chciałbym sam to zrobić :D Chyba że ktoś poleci tani porządny warsztat. Tak jak madi mówi jaką satysfakcje był miał z tego. Tylko nie chciałbym wycinać tylko przykręcić i zastanawiam się czy by dało rade :)
Ryglos ale z tymi wysokotonowymi to będziesz miał tylko... cycyycycyycyycyycycy i nic więcej. Żadnej muzy nie będzie! Te głośniczki to tylko dopełnienie zestawu audio. A nie jako podstawa.
te głośniczki Ryglos co pokazałeś http://allegro.pl/okazja-kolumienki-dalco-flb-328-nowosc-300-watt-i1772700246.html to mają może z 5W na kanał nie więcej, choć na skuter powinno to wystarczyć, jakość dźwięku nie będzie powalająca, ale grać powinno po Japońsku (czyli "jako tako")... Najlepiej by było zabudować głośniki w plastiku. Zrobić otwory, wstawić głośniki, dać maskownicę i wytłumienie. Przewody puścić w koszulce lub peszli. Wzmacniacz - gdzie go umieścić - oto jest pytanie... tam gdzie jest miejsce, gdzieś pod plastikiem. Myślę, że zmieścił by się nad lampą lub ewentualnie pod podłogą.
A ile Watt by mi max pociągnął aku i co by się mogło stać gdybym przeciążył?
