aprilia sr 50 zatarcie-problem nie odpala
ta kwadratowa dziura na górze.
Na to jest założony krócieć a na niego potem gaźnik
https://www.google.pl/search?q=stage6+rt+engine&espv=2&biw=1259&bih=691&tbm=isch&imgil=j4ZeJWuK3VJmeM%253A%253BBOHP--NqE0I6MM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.flickr.com%25252Fphotos%25252Ffurious_cook%25252F5137661580&source=iu&pf=m&fir=j4ZeJWuK3VJmeM%253A%252CBOHP--NqE0I6MM%252C_&usg=__yMO3kR_DiaTa3kXCJMe7h94-jZ8%3D&ved=0CCkQyjdqFQoTCInNmYTpuscCFcQlcgod6QYMaA&ei=_G_XVYnfHcTLyAPpjbDABg#tbm=isch&q=zaw%C3%B3r+membranowy+skuter&imgrc=0ehqWEn-bg6dQM%3A
Mógłbyś trochę samodzielnie użyć google....
http://screenshooter.net/102660432/omhwkvr Tutaj ten zawór membranowy, chyba zepsuty?
jest zepsuty jak są prześwity. na tej focie mało widać
Dałem pod lampkę biurową tak jak widać na zdjęciu i widać światło przechodzi
Myślisz ze przez te szparki skuter mi nie chce palić? Jak wlałem paliwo pod świecę też nie chciał palić , iskra jest , już kopniak chodzi normalnie
aaaaaaa.... to to jest światło przechodzące. No to tak. To w słabej kondycji jest ten zawór.
No to nie wiem co mam teraz robić
kompresje sprawdzałeś ?
Tak ale palca mi nie wypchało znaczy nie wiem dokładnie jak to miałem zrobić czy przyłożyć czy wsadzić do środka ale nie wypchało mi jak wsadziłem do środka
Olek Dudek napisał:
Tak ale palca mi nie ...
Palcem to sobie możesz w bucie poruszać. Albo się w czoło popukać. Do pomiaru ciśnienia sprężania jest manometr.
Ale skoro cylinder nie buduje ci żadnego ciśnienia (jak twierdzisz) to już masz przyczynę.
Chyba pójdę do mechanika z tym bo nie dam rady temu ;p
zaoszczędził byś 2 tygodnie
chodzi mi o to że walczysz z tematem bezskutecznie drugi tydzień a czas leci. Wstaw go komuś kto ogarnia, zdiagnozuje sprawe i może nawet naprawi.
No to właśnie pisze że chyba dam do mechanika
Bo ja tego raczej nie naprawie , jeszcze to stary skuter i też inne wady ma co nie rozwiązałem , bardzo duże spalanie , nagrzewa się w 5-10 min
jest niedogrzany - pewnie masz wywalony albo zacięty na otwarciu termostat. teraz jeszcze te braki zapłonu. Zaczyna sie robić lista
