Czy powinno tak być że nie leci paliwo?
Skuter odpalał dławił się i po chwili gasł więc postanowiłem wyczyścić gaźnik, odpiąłem wężyk z widocznym filterkiem od gaźnika,te wężyk leci od gaźnika do baku z olejem i co mnie zdziwiło jak odpiołem to nie poleciało z niego nic a gdy wciągnę przez niego powietrze to wyraźnie czuć zapach paliwa . Powiedzcie mi czy tak powinno być? Skuter to dwusuw Aprilia .Olej leje się osobno do zbiornika..ja się na tym nie znam.Jest drugi wężyk który kieruje się do baku z paliwem ale przez niego nic nie leci a jak wciągnę powietrze przez ten wężyk to zaczyna lecieć paliwo drugim wężykiem który sobie zwisa.Czy tak powinno być? czy paliwo powinno zlecieć z baku po odpięciu wężyka??
tak, to alternatywa dla kranika zakręcanego ręką- układ podciśnieniowy
To miedzy zbiornikiem a gaźnikiem to kranik sterowany automatycznie (podciśnieniowo).
Kiedy silnik zasysa przez gaźnik pojawia sie podciśnienie i ono uruchamia przez gaźnik ten zawór.
Kiedy silnik stanie zawór zamyka sie automatycznie paliwo nie zaleje gaźnika/silnika
Dzięki za info :)
wcześniej dmuchnąłem kompresorem w ten wężyk z filterkiem(on dochodzi właśnie do baku z olejem, ale wchodzi on do tego baku u samej góry tam gdzie nie sięga olej co jest dla mnie niezrozumiałe) dmuchnąłem w niego bo myślałem że to jest wężyk z paliwem i się gdzieś zapchał i dlatego nie wypłynęło paliwo ,no i właśnie w tym wężyku, który odpiąłem od gaźnika ten olej się cofnął jak dmuchnąłem i teraz ten wężyk jest pusty i teraz Mam takie pytanie czy jak już przeczyszczę gaźnik ,zamontuje go to jak odpalę to automatycznie poda ten olej przez ten obecnie pusty wężyk do gaźnika?Jeśli nie to co będę musiał z tym zrobić?
trzeba to odpowietrzyć i zalać olejem - mało kto o tym pamięta. Inaczej nie będzie smarowania
no ok,ale ciekaw jestem tego jak już napełnię olejem ten wężyk to jak będzie pobierać kolejne dawki oleju skoro tak jak napisałem wlot tego wężyka jest tuż przy wlewie czyli ponad poziomem oleju? Problemu z tym nie było bo przed odczepieniem wężyka był w nim olej ale pytam z ciekawości :)
